Controllore Fuzzy in VHDL
Re: Controllore Fuzzy in VHDL
Postby legacy » 14 Oct 2013, 21:13
Questo argomento si e' arenato ?
Postby deluca » 15 Oct 2013, 13:37
Si è arenato perchè non ci sono stati + replay.
Noi, invece, siamo andati avanti e finalizzato il progetto con risultati + che soddisfacenti.
Postby legacy » 15 Oct 2013, 13:52
Mi sarebbe piaciuto leggere la parte delle rules e poi la strategia del defuzzy.
Postby legacy » 18 Oct 2013, 22:56
Spegniamo le luci, ci accomodiamo in poltrona, e ci gustiamo La seconda parte ? Giovanni, che ne dici ? Io, se possibile, accenderei richiesta per la parte II di questo interessantissimo argomento con esempio pratico inside!
Postby deluca » 19 Oct 2013, 09:53
Mettendo in evidenza quanto già detto qui:
http://www.delucagiovanni.com/Fuzzy%20L ... ontrol.pdf
Il risultato della defuzzificazione è un valore numerico il quale determina il fattore di duty-cycle del segnale PWM usato per pilotare il motore. Esso è ottenuto trovando il punto centroide della funzione che è il risultato della moltiplicazione tra la funzione (membership) di uscita e il vettore d’uscita Y[]. Se vai alla pag.3 di questa presentazione parte I noterai che il valore Defuz ottenuto è -0.375.
Quello sarà il valore che opportunamente moltiplicato per una costante di amplificazione potrà essere usato per variare il duty-cycle
del pwm in uscita dal microcontrollore.
Non possiamo comunque sottovalutare i tempi di esecuzione per la defuzzificazione, per applicare le inferenze e defuzzificare, che se calcolati male, possono provocare oscillazioni inderiderate.
Un aspetto da valutare con attenzione sarà il tempo di campionamento con cui saranno prelevati i valori in ingresso che arrivano dall'encoder.
Ovviamente questo è un semplicissimo esempio a due variabili d'ingresso, ma può essere un buon inizio per realizzare un controllore fuzzy molto + performante.
Postby legacy » 19 Oct 2013, 18:56
Ok, chiaro, mi sfugge pero' come siete arrivati alle regole di inferenza per 5 fuzzy sets.
Retaggio d'esperienza ?
Postby deluca » 20 Oct 2013, 10:13
L'esperienza è importante, aver valutato a fondo il comportamento dei controlli anche se di natura diversa giova sicuramente quando si ha a che fare con controlli fuzzy.
In questo caso hai necessità di testare e simulare interattivamente le varie configurazioni con un numero di fuzzy-sets sempre crescente a partire da 3.
Una volta fissate le regole di inferenza devi trovare un compromesso tra la configurazione studiata via software sul tuo PC e quella che dovrai andare a implementare via firmware su un microcontrollore tipo 8051/avr/arm o su FPGA.
