Errore "Multiple drivers due to the non-tri-state driver"
Postby flz47655 » 27 Aug 2012, 23:40
Ciao a tutti
Sto scrivendo una semplice CPU "from scratch", ho però il seguente errore da Quartus II che non riesco a capire..
Error (13076): The node "CPU3BIT:inst|addr[1]" has multiple drivers due to the non-tri-state driver "CPU3BIT:inst|data[7]"
Error (13076): The node "CPU3BIT:inst|data[6]" has multiple drivers due to the non-tri-state driver "CPU3BIT:inst|data[6]"
..errori per tutti gli elementi di CPU3BIT:inst|data
Sembrerebbe un problema dovuto al fatto che il segnale data è sia un ingresso sia un'uscita ed istruzioni consecutive come
addr    <= data(5 downto 0);
data    <= reg;
diano dei problemi, commentando l'istruzione data <= reg; il tutto compila senza problemi.
Il codice problematico è nell'implementazione dell'istruzione STORE che scrive nella memoria il contenuto del registro REG. Per fare ciò carica l'indirizzo contenuto nell'istruzione (quindi nel segnale DATA) sulla linea ADDR collegata alla memoria e copia il contenuto del registro REG sul segnale DATA collegato anch'esso alla memoria.
Come posso risolvere questo problema?
Ecco il codice:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity CPU3BIT is
   port (
      data:   inout   std_logic_vector(7 downto 0);   -- Memory Data
      addr:   out std_logic_vector(5 downto 0);   -- Memory Address
      we:   out std_logic;                        -- Memory Write Enable
      d_reg: out std_logic_vector(7 downto 0);   -- Register for Debug
      rst:   in   std_logic;
      clk:   in   std_logic);
end;
architecture CPU_ARCH of CPU3BIT is
   signal   reg:      std_logic_vector(7 downto 0);      -- Register
   signal    pc:      std_logic_vector(5 downto 0);      -- Program Counter
   d_reg <= reg;
   process(clk, rst)
      if (rst = '0') then
         reg   <= (others => '0');   -- Initialize register
         pc      <= (others => '0');   -- start execution at memory location 0
         addr   <=   (others => '0');   -- read memory at location 0
      elsif rising_edge(clk) then
         -- Increment clock
         pc   <= pc + 1;
         -- Read data
         case data(7 downto 6) is
            -- Load
            when "00" =>
               we    <= '0';
               reg    <= data; -- TODO: data is not readed data
            -- Store
            when "01" =>
               we    <= '1';
               data    <= reg; -- Error (13076): The node "CPU3BIT:inst|addr[1]" has multiple drivers due to the non-tri-state driver "CPU3BIT:inst|data[7]"
            -- Add
            when "10" =>
               reg <= std_logic_vector(unsigned(reg) + unsigned(data));
            when others => null;
         end case;
end CPU_ARCH;
E l'implementazione della memoria sincrona che ho fatto
library ieee;
entity MSRAM is
   port (
      clk   : in std_logic;
      data   : inout std_logic_vector(7 downto 0):= "ZZZZZZZZ";
      addr  : in std_logic_vector (5 downto 0) := "ZZZZZZ";
      we    : in std_logic := 'Z';       -- write enable
      rst   : in std_logic
end;
architecture SRAM_ARCH of MSRAM is
   -- memory is 4x8 bit
   -- memory block are ( _ TO _ ) to keep first block first in init
   -- memory bit are ( _ DOWNTO _ ) to keep LSB at right
   type memory is array (0 to 3) of std_logic_vector (7 downto 0);
   signal ram_block : memory;
   shared variable address : integer;
   process(clk, rst)
      -- todo: remove reset to syntetize to lpm_ram
      if (rst = '0') then
         data    <= (others => 'Z');
         -- pre-written bytes into memory
         ram_block <= (
         "00000011",      -- Load Addr 3
         "10000101",    -- Add 5
         "01000011",    -- Store Addr 3
         "10101010");   -- Addr 3 = 170
         -- decode address
         address := to_integer(unsigned(addr));
         --   Write
         if(we = '1') then
            ram_block(address) <= data(7 downto 0);   -- write data into ram_block
            data <= "ZZZZZZZZ";                        -- data is High Z
         elsif(we = '0') then
            -- Read
            data <= ram_block(address);
         else
            -- we High Z
            data <= "ZZZZZZZZ";
end SRAM_ARCH;
Re: Semplice CPU
Postby flz47655 » 28 Aug 2012, 09:12
Mi sa che voglio fare troppe cose in un colpo di clock :D ...
E' possibile realizzare una CPU senza pipeline che esegue istruzioni in un solo colpo di clock?
Re: Semplice CPU
Postby deluca » 28 Aug 2012, 13:32
se non hai risolto, appena ho tempo gli dò un'occhiatina al codice.
in un solo colpo di clock, cosa intendi, eseguire + istruzioni?
le risc eseguono 1 istruzione x ciclo di clock (di norma) senza pipeline.
Non mi è capitato mai di istanziare alu capaci di eseguire + di una istruzione per clk senza pipeline.
come mai questa richiesta?
Re: Semplice CPU
Postby flz47655 » 28 Aug 2012, 13:51
Purtroppo non ho ancora risolto.
Con eseguire più istruzioni intendevo eseguire più "operazioni" al fine di eseguire una intera istruzione (in questo caso l'istruzione STORE) in un solo colpo di clock.
Non voglio eseguire più istruzioni ma solamente un istruzione completa (formata da più operazioni) in un solo colpo di clock.
In questo caso per eseguire l'istruzione STORE che è del tipo 01AAAAAA dove 01 è il numero dell'istruzione e la seconda parte è l'indirizzo di memoria su cui copiare il registro unico del processore devo:
1) Settare WE su 1 per abilitare la scrittura della memoria
2) Copiare parte di DATA (ovvero AAAAAA) su ADDR per dire alla memoria dove voglio scrivere
3) Copiare REG in DATA per dare alla memoria i dati che devo copiare
Sembra però che ci siano problemi nell'eseguire in contemporanea le istruzioni 2 e 3 perché dovrei "leggere e scrivere" DATA in contemporanea..
Note: Il codice non è finito (e pieno di altre cose da sistemare) ma prima di andare avanti volevo capire come risolvere una situazione del genere
EDIT: Ho sistemato il codice postato della RAM
Re: Semplice CPU
Postby flz47655 » 29 Aug 2012, 22:13
Ormai ho abbandonato questa versione e sto provando a fare le cose per benino: macchina a stati in una cpu multiciclo
Era interessante comunque, a parte il codice specifico, capire l'errore
