Descrizione di una porta NOR... errore nella compilazione!
Postby mirkolv91 » 29 May 2013, 11:32
Ciao a tutti!
E' il mio primo tentativo di creare un piccolissimo codice in VHDL. Si tratta della descrizione di una porta nor a 2 ingressi.
il codice è il seguente:
library IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
entity NOR_GATE is
 port (A,B: in bit;
   Y: out bit );
end NOR_GATE;
architecture DATA_FLOW of NOR_GATE is
  Y<=(A nor B);
end DATA_FLOW;
la compilazione è stata eseguita con successo ma con alcuni avvisi. uno di questi è per esempio:
"Critical Warning (332012): Synopsys Design Constraints File file not found: 'nor.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the TimeQuest Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design."
Cosa significa esattamente? e come provvedere a creare questo file "nor.sdc"??
e un'ultima piccola domanda!: all'interno dello stesso progetto bisogna creare sia lo schematico che il codice?
mirkolv91
Re: Descrizione di una porta NOR... errore nella compilazion
Postby deluca » 29 May 2013, 12:51
@mirko,
posso sapere con che tools (con quale versione di Quartus II) stai eseguendo la compilazione?
Tu puoi fare entrambe le cose....
Puoi lavorare esclusivamente in vhdl, puoi creare il tuo progetto in schematic-entry, oppure puoi mixare le due cose.
Postby flz47655 » 29 May 2013, 13:53
Ciao Mirco
Il messaggio ti indica che specificando dei vincoli è possibile ottimizzare durante la compilazione certi aspetti al posto di altri, non preoccuparti inizialmente di questo warning.
Per l'altra domanda ti ha già risposto Giovanni
Postby mirkolv91 » 30 May 2013, 10:48
Grazie a tutti! ciao
mirkolv91
