Rappresentazione in virgola fissa
Postby marittone » 19 Sep 2013, 10:19
dovrei implementare questo polinomio
P(x)= x - 1/(2 . 3) x^3
La difficoltà è che x è un numero rappresentato in virgola fissa e quindi i coefficienti devono essere trasformati in virgola fissa e le operazioni devono essere eseguite sempre in virgola fissa.
Qualcuno sa come farlo in linguaggio vhdl???
Grazie 1000
Saluti
marittone
Re: Rappresentazione in virgola fissa
Postby Leonardo » 19 Sep 2013, 16:53
Quartus 13 non supporta ancora pienamente VHDL 2008 che definisce alcuni package per utilizzare fixed e floating point, si può però ovviare al problema seguendo le istruzioni alla seguente pagina: http://www.vhdl.org/fphdl/
Postby marittone » 27 Sep 2013, 06:52
In realtà il mio problema è la realizzazione di un'entità per approssimare la funzione arcoseno iperbolico con il suo polinomio di Mac-Laurin di cui conosco già la dichiarazione
entity asinh_x is
port (x : in signed(15 downto 0); y : out signed (31 downto 0) ; clk: in std_ulogic );
end entity;
    clk è un segnale di clock per sincronizzare le operazioni.
    x è un segnale in formato virgola fissa Q1.15 (compreso tra -1 e 1)
    y invece ha un formato Q2.30 (compreso tra -2 e 2)
Ho scaricato ModelSim PE 10.2 c (Student Edition)
Purtroppo sono in un vicolo cieco.
marittone
Postby alfo84 » 27 Sep 2013, 08:05
Ciao Marittone, anche io sto lavorando ad un progetto (filtro di interpolazione con filtri fir) nel quale ci sono coefficienti con la virgola. Quello che ho fatto fino ad ora è considerare i coefficienti senza virgola, ad esempio se hai 0.1234, consideri il valore 1234. Poi alla fine dell'implementazione vai a moltiplicare il risultato per un fattore di scala (in questo esempio è 2^(-4)). Io in questo modo sto facendo, però devo ancora testare il tutto. Per ora ho considerato solamente i coefficienti interi.
alfo84
