accumulatore
accumulatore
Postby giuseppe01051984 » 20 Sep 2013, 00:21
avrei un problema con l'accumulatore di cui fornisco il codice in allegato.
Praticamente a prima vista tutto sembra funzionare(nessun errore in compilazione ne warning),
solo che in simulazione mi da ogni uscita Undefined.Il bello è che i componenti del progetto (registro e addizionatore)
messi come top-level e simulati funzionano.
Gentilmente avete qualche idea di cosa potrebbe essere?????
accumulatore.rar
(218.55 KiB) Downloaded 398 times
giuseppe01051984
Re: accumulatore
Postby giuseppe01051984 » 20 Sep 2013, 11:57
Qualcuno di buona volontà avrebbe qualche consiglio da darmi????
giuseppe01051984
Re: accumulatore
Postby giuseppe01051984 » 20 Sep 2013, 12:27
Trovato.
Penso dovevo resettare prima il registro!!!!!
giuseppe01051984
Re: accumulatore
Postby Leonardo » 20 Sep 2013, 12:32
Salve Giuseppe,
Purtroppo non si possono avere risposte garantite in tempo reale.
Il valore indefinito (simbolo U per undefined) è il valore che normalmente viene assegnato ai segnali non inizializzati in quanto previsto dal tipo STD_LOGIC che non contiene solamente 1 e 0. Sulla FPGA devi consultare il datasheet, in genere tutti i registri vengono inizializzati automaticamente al valore 0.
Durante la simulazione devi forzare manualmente tutti i valori di ingresso per avere tutti i valori di uscita.
Puoi definire via codice dei valori iniziali predefiniti allo scopo di simulazione (alcuni sintetizzatori inizializzano lo stato iniziale della FPGA con tale sintassi ma ciò non è garantito), un esempio di sintassi di inizializzazione è il seguente:
entity accumulatore is
    generic (size : integer :=8);
    port(
         a : in STD_LOGIC_VECTOR(size-1 downto 0) := (others => '0');
         clka : in STD_LOGIC;
         c_in : in STD_LOGIC := '0';
         resa : in STD_LOGIC := '0';
         ena : in STD_LOGIC := '1';
         sout : out STD_LOGIC_VECTOR(size-1 downto 0);
         cout : out STD_LOGIC
end accumulatore;
Basterà applicare il clock sul segnale clka e forzare altri eventuali ingressi a componenti utilizzati (segnali aux nel tuo codice) prima di eseguire la simulazione
Re: accumulatore
Postby giuseppe01051984 » 20 Sep 2013, 12:57
Figurati Leonardo.Ti ringrazio come al solito!!!
giuseppe01051984
