Implementazione filtro FIR_uso_di cicli_for
Postby alfo84 » 29 Sep 2013, 22:28
Ho aperto un nuovo topic per reinserire il codice di un filtro fir, utilizzando cicli for, in una forma più chiara e più leggibile.
-------------------------------- Realizzazione del filtro FIR1 --------------------------------
-- Librerie --
 library IEEE;
 use ieee.std_logic_1164.all;
 use ieee.numeric_std.all;
-- Entità --
 entity filtro_FIR1 is
      generic (
                    num_bit  : integer :=16;       -- ho messo 16 bit e non 10 altrimenti il coeff 9914
                    num_taps : integer :=4         -- non posso rappresentarlo con solo 10 bit!!!
            port(
                    clock_FIR1      : in     std_logic;
                    reset_FIR1      : in     std_logic;
                    enable_FIR1     : in     std_logic;
                    data_in_FIR1    : in     signed(num_bit-1 downto 0);
                    data_out_FIR1   : buffer signed(num_bit-1 downto 0)      -- uscita del filtro fir sullo stesso        -- numero di bit dell'ingresso
               );                                                            -- numero di bit
 end filtro_FIR1;
-- Architettura --
 architecture filtro_FIR1 of filtro_FIR1 is
 component Reg_N
    port(
                    clk        : in  std_logic;
                    res        : in  std_logic;
                    en         : in  std_logic;
                    d          : in  signed(num_bit-1 downto 0);
                    q          : out signed(num_bit-1 downto 0)
 end component;
 component moltiplicatore_parity_bit
    port(
                    m1         : in  signed(num_bit-1 downto 0);
                    m2         : in  signed(num_bit-1 downto 0);
                    out_parity : out signed(num_bit-1 downto 0)
 end component;
-- definiamo due nuovi tipi --
     type matrix is array(0 to num_taps) of signed(num_bit-1 downto 0);  -- num_taps e non nun_taps-1 altrimenti dà errore
     type T_coeff  is array (0 to num_taps-1) of integer;
    constant coeff_2 : T_coeff := (991, -807, -807, 991);
   --  "0000001111011111"   ricorda coeff_2_1 =  0.09914 (moltiplico per 1000)
   --  "1111110011011001"   ricorda coeff_2_0 = -0.08071 (moltiplico per 1000)
     signal d_FIR1 : matrix;              -- campioni
     signal t_FIR1 : matrix;              -- risultato moltiplicazione a parità di bit
     signal COEF_2 : matrix;                -- coefficienti c_2
     d_FIR1(0) <= data_in_FIR1;
     ciclo_Reg_N: for i in 0 to num_taps-1 generate
        blocco_ritardo_elementare: Reg_N
          port map(clock_FIR1,reset_FIR1,enable_FIR1,d_FIR1(i),d_FIR1(i+1));
       end generate ciclo_Reg_N;
      ciclo_coefficienti: for i in 0 to num_taps-1 generate
         COEF_2(i) <= to_signed(coeff_2(i),num_bit);
      end generate ciclo_coefficienti;
     ciclo_moltiplicazione_parity_bit: for i in 0 to num_taps-1 generate
           blocco_moltiplicazione_parity_bit: moltiplicatore_parity_bit
           port map(d_FIR1(i),COEF_2(i),t_FIR1(i));
     end generate ciclo_moltiplicazione_parity_bit;
  -- somma su 16 bit
      process(data_out_FIR1, t_FIR1)
         for i in 0 to num_taps-1 loop
           data_out_FIR1 <= data_out_FIR1 +  t_FIR1(i);
         end loop;
 end filtro_FIR1;
----------------------- Implementazione del registro a N bit -----------------------
-- Librerie --
 library IEEE;
-- Entità --
 entity Reg_N is
      generic (num_bit : integer :=16);
    port(
                 clk    : in std_logic;
                 res    : in std_logic;
                 en     : in std_logic;
 end Reg_N;
--ricorda che Tclk < Td/2 (per assicurarsi di prendere tutti i valori in ingresso(d))
-- Architettura --
 architecture Reg_N of Reg_N is
   process(clk)  -- sincrono
    if rising_edge(clk) then
     if (en='1') then
       if (res='0') then
        q<=d;
        elsif(res='1') then
        q<=(others =>'0');
 end Reg_N;
--------------------------------- Moltiplicatore a parità del numero di bit ---------------------------------
-- Librerie --
 library IEEE;
 -- La libreria "std_logic_arith" non viene utilizzata essendo ormai obsoleta.
-- Entità --
 entity moltiplicatore_parity_bit is
     generic(num_bit : integer :=16);
     port(
 end moltiplicatore_parity_bit;
-- Architettura --
 architecture moltiplicatore_parity_bit of moltiplicatore_parity_bit is
 -- Segnali --
   signal m_full   : signed(2*num_bit-1 downto 0);              -- risultato della moltiplicazione sul doppio dei bit
   signal m_round  : signed(2*num_bit-1 downto 0);
    signal one      : signed(2*num_bit-1 downto 0);
         m_full <= m1 * m2;
         one <= to_signed(1,2*num_bit);                         -- converte " 1 " in un signed a 2*num_bit
         m_round <= m_full + SHIFT_LEFT(one,num_bit-1);         -- rounding
         out_parity <= m_round(2*num_bit-1 downto num_bit);     -- fine rounding
alfo84
