contatore modulo 13
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum. Ho un problema con un contatore modulo 13 che ho realizzato con 4 flip flop di tipo t edge triggered ed ho utilizzato sia il segnale reset che mi azzera il contatore quando il segnale div è arrivato a contare il massimo numero ovvero 13. Il contatore funziona solo che i segnali reset e div si abbassano dopo due fronti di salita del clock,mentre dovrebbero abbassarsi solo al primo colpo di clock. Vi allego la cartella con il file del flip flop,quello del conatore13 e quello del test bench.
Grazie mille.
Grazie mille.
