Errore running quartus modelsim
Postby gaetano » 27 Oct 2014, 12:35
Salve a tutti, usando il simulation wave editori di Quartus II mi son imbattuto nella segnalazione di errore che vedete in figura. Mi dà il medesimo errore sia se implemento il seguente codice, sia se realizzo un semplice registro (negli altri casi...sipo e altro funziona tutto). Specifico che il seguente codice passa la compilazione. A cosa potrebbe essere dovuto l'errore in fase di simulazione? Grazie!
-- parallel input serial output - shift register
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity piso is
     port
         sclk: in std_logic;
         rload: in std_logic;
         input: in std_logic_vector (31 downto 0);
         output: out std_logic
end piso;
architecture piso_arc of piso is
A:process (sclk, rload, input)
variable data: std_logic_vector (31 downto 0);
      if rload = '1' then
         data := input;
      elsif(rising_edge(sclk)) then
      data:= data (30 downto 0) & '0';
      output <= data(31);
end process A;
end piso_arc;
errore model sim.JPG (54.54 KiB) Viewed 17392 times
gaetano
Re: Errore running quartus modelsim
Postby Altero » 27 Oct 2014, 21:02
ciao gaetano,
hai provato a simulare altri moduli? o è il primo che simuli
Altero
Postby gaetano » 28 Oct 2014, 01:15
Sì Altero, ho provato con altri moduli classici come contatori, sipo etc. e la simulazione funziona senza problemi.
Mi dà questo errore finora solo in due casi: quello del codice sopra riportato e quello di un semplice registro.
gaetano
Postby Leonardo » 28 Oct 2014, 09:43
Puoi postare il progetto?
Postby gaetano » 28 Oct 2014, 15:57
Ecco in allegato il progetto!
piso.rar
(11.86 KiB) Downloaded 901 times
gaetano
Postby Leonardo » 29 Oct 2014, 21:20
Ciao Gaetano, input (e output) nel Verilog è una parola riservata.
Quartus converte la forma d'onda in un testbench Verilog e quindi si verifica l'errore.
Ti consiglio di non usare nel codice VHDL nomi di segnali con parole chiave Verilog.
Postby gaetano » 30 Oct 2014, 00:41
Grazie per il consiglio :)! Converto i vari codici in cui ho usato parole riservate e controllo se è tutto ok.
gaetano
Postby gaetano » 30 Oct 2014, 10:33
Ho ri-simulato tutti i codici che presentavano il problema e ora funzionano. Grazie nuovamente
gaetano
Postby Leonardo » 30 Oct 2014, 13:19
Prego
