Modulo CRC-9 problemi
Postby navras » 05 Jul 2015, 12:12
Buongiorno a tutti, come da presentazione nell'apposito thread sono uno studente in ingegneria elettronica che si sta avventurando un po da autodidatta nel VHDL.
Quello che sto cercando di realizzare è un modulo che ha in ingresso:
-Messaggio (seriale di 56 bit)
-Variabile che controlla la modalità di Destinatario e Mittente
-Clock
In uscita:
-Array di 64 bit con in testa 56 bit contenenti il messaggio e in basso 8 bit che in base alla modalità tirano fuori 2 tipi di risultato: con MD=0 i bit di ridondanza; con MD=1 tutti 1 se quello che è arrivato è sbagliato, tutti 0 se corretto.
Problema:
Quando vado a vedere il registro per il conto di bit di ridondanza ogni volta vengono fuori come risultato UU.
Di seguito il codice da me realizzato:
Grazie a tutti
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity serial_crc_ccitt is
   port (
      clk     :in  std_logic;
      md      :in  std_logic;
      data_in :in  std_logic ;
      crc_out :out std_logic_vector (63 downto 0);
      messaggio: out std_logic_vector (55 downto 0);
      FCR     :out std_logic_vector (7 downto 0)
end entity;
architecture rtl of serial_crc_ccitt is
signal res       : std_logic := '1';
signal contatore : integer := 0;
signal lsfr      : std_logic_vector (8 downto 0);
signal mess      : std_logic_vector (55 downto 0);
signal i         : integer := 0;
-- Logic to CRC Calculation
process (clk) begin
if (rising_edge(clk)) then
   if (res = '1') then
         lsfr <= (others => '0');
         res <= '0';
         contatore <= 0;
   if (md = '0') then
   --Primi 56 cicli di clock salvo il messaggio, faccio gli altri 8 cicli di clock per finire il conto della FCR
   --Se md=0 : MITTENTE, dopo il messaggio ricavo l'FCR inserendo 8 0 per finire il conto
   --Se md=1 : DESTINATARIO, faccio shiftare tutti e 64 i bit in ingresso
   --I bit da 7 a 0 del registro lsfr sono il risultato
   --POLINOMIO 100010101
      lsfr(8) <= lsfr(7);      -- questo bit mi serve solo per salvare l'ultimo bit la FCR SONO I PRIMI 7
      lsfr(7) <= lsfr(6);
      lsfr(6) <= lsfr(5);
      lsfr(5) <= lsfr(4);
      lsfr(4) <= lsfr(3) xor lsfr(8);
      lsfr(3) <= lsfr(2);
      lsfr(3) <= lsfr(2);
      lsfr(2) <= lsfr(1) xor lsfr(8);
      lsfr(1) <= lsfr(0);
      if (contatore < 56) then
         lsfr(0) <= data_in xor lsfr(8);
      else
         lsfr(0) <= '0' xor lsfr(8);
   if (contatore < 56) then          --Salvo il messaggio senza fermare il calcolo del FCR
      mess(55-contatore) <= data_in;   -- ad ogni fronte di clock il data_in seriale si posizione secondo la posizione del contatore in mess per i primi 56 cicli dove ho il messaggio
   if (contatore = 63) then
      messaggio <= mess;         -- REGISTRI SEPARATI
      FCR <= lsfr(7 downto 0);   -- REGISTRI SEPARATI
      crc_out <= mess & lsfr(7 downto 0);
      res <= '1';                       -- quando finisce di contare mette su crc_out il messaggio in testa e il crc in coda(FORSE, DA CONTROLLARE)
   else contatore <= contatore + 1;      --se non ha finito incrementa il contatore e ricomincia da capo
if (md = '1') then
lsfr(8) <= lsfr(7);
lsfr(7) <= lsfr(6);
lsfr(6) <= lsfr(5);
lsfr(5) <= lsfr(4);
lsfr(3) <= lsfr(2);
lsfr(1) <= lsfr(0);
if (contatore = 63) and (lsfr /= "00000000") then
   lsfr <= (others => '1');    --se diverso da zero setto FCR a tutto 1
res <= '1';
end architecture rtl;
navras
Re: Modulo CRC-9 problemi
Postby Leonardo » 05 Jul 2015, 20:44
U vuol dire "uninitialized", devi sempre inizializzare tutti i segnali durante la simulazione
Postby navras » 06 Jul 2015, 08:47
Grazie mille, risolto. Avevo 2 segnali appunto non inizializzati.
navras
Postby navras » 06 Jul 2015, 16:32
SCUSATE RISOLTO
Volevo farvi anche una seconda domanda:
il polinomio è 100010101 con il quale trovo il gli 8 bit di ridondanza.
Il codice per far scorrere il messaggio di 56 bit dentro lo shift register da me scritto è questo:
lsfr(8) <= lsfr(7);
      lsfr(7) <= lsfr(6);
      lsfr(6) <= lsfr(5);
      lsfr(5) <= lsfr(4);
      lsfr(4) <= lsfr(3) xor data_in xor lsfr(8);
      lsfr(3) <= lsfr(2);
      lsfr(2) <= lsfr(1) xor data_in xor lsfr(8);
      lsfr(1) <= lsfr(0);
Faccio questo shift per 64 volte, ma non mi da un risultato corretto. Secondo voi dove sbaglio.
Grazie ancora
navras
Postby Leonardo » 07 Jul 2015, 14:42
Hai risolto il secondo problema?
Postby navras » 09 Jul 2015, 10:10
Si si grazie, era solo un problema di sincronizzazione tra i contatori del testbench e quello del CRC.
In compenso ora mi sta succedendo una cosa strana. Ho eliminato tutti i report che avevo inserito nel codice per controllarne il comportamento passo passo, ma quando vado a simulare continuano a venirmi fuori nella Console. Ah uso Aldec-HDL non so se può essere d'aiuto.
navras
