Lavorare con il VHDL in contemporanea
Postby IngBjt » 06 May 2016, 15:16
avrei necessità di un vostro supporto. Avrei necessità di lavorare in azienda utilizzando il VHDL. Nasce, però, l'esigenza di lavorare in contemporanea sullo stesso codice da parte di più persone. Vorrei conoscere, se possibile, se esiste qualche tool/Sw tipo "SVN" da far installare sui pc delle diverse persone per lavorare in contemporanea ed effettuare il "commit" o "merge" delle varie versioni.
Grazie mille in anticipo.
IngBjt
Re: Lavorare con il VHDL in contemporanea
Postby Leonardo » 08 May 2016, 13:03
La cosa migliore è cercare di dividere il lavoro a livello più elevato che quello di file.
Se riuscite a dividere in moduli/entità diverse per ogni persona il progetto sarebbe meglio.
Postby legacy » 09 May 2016, 15:57
IngBjt wrote:se esiste qualche tool/Sw tipo "SVN" da far installare sui pc delle diverse persone per lavorare in contemporanea ed effettuare il "commit" o "merge" delle varie versioni
se non utilizzi cose strambe tipo medatati (1), allora hai a che fare con testo ASCII, ne piu' ne meno del codice C o C++
il vhdl, come il verilog, alla fin fine sono testo ASCII, SVN e GIT (ma anche Mercurial ed il vecchio CVS) sono tools nati e pensati per gestire sia i commit sia la multiutenza, lavorano in modo diverso, lo scopo ed il risultato e' lo stesso
(1) tipico di alcuni strambi ambienti di lavoro, tipicamente basati o derivati da eclipse, robaccia che e' spesso meta-informazione, ovvero non e' un semplice file, e quando vagamente somiglia ad un file ... e' quasi sempre un file binario
Postby legacy » 09 May 2016, 16:07
in sostanza, la risposta e': prenditi un comune gestore di repository
