PDF - Fuzzy Logic per controllare un motore CC
PostPosted: 08 Jun 2012, 15:08
Re: PDF - Fuzzy Logic per controllare un motore CC
PostPosted: 08 Jun 2012, 17:46
by flz47655
Ciao Giovanni,
Trovo molto bella ed interessante l'iniziativa di spiegare la logica fuzzy, argomento per me completamente nuovo.
Non sono un esperto di PID ma da quello che mi sembrava aver capito, il suo successo era proprio dovuto alla possibilità di ignorare il modello matematico del processo sottostante.
Da wikipedia (inglese): In the absence of knowledge of the underlying process, a PID controller has historically been considered to be the best controller
Nell'introduzione del PDF:
Il controllo della velocità di rotazione dei motori è abbastanza complicato quando viene realizzato utilizzando le tradizionali tecniche di controllo (PID), poiché esso richiede un modello matematico abbastanza complesso.
Puoi chiarire cosa intendevi?
Ciao e grazie
PostPosted: 09 Jun 2012, 13:12
Come ben saprai PID sta per Proporzional, Integrative, Derivative (control).
Quello che volevo dire è che per i neofiti affrontare argomenti matematici che coinvolgono funzioni del tipo integrali, derivate ed altro potrebbe apparire molto complicato, specie se i parametri d'ingresso sono maggiori di uno (un controllo PID è intrinsecamente monovariabile).
A proposito del PID qui avevo fatto l'esempio della vasca d'acqua riempita dagli operai spiegando proprio la semplicità con cui viene affrontato il problema.
http://www.delucagiovanni.com/public/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=30
Nel caso in cui bisogna realizzare un controllo con molte variabili di ingresso interpolate, il tutto si può affrontare implementando logica-fuzzy che permette di creare una sorta di controllo-ragionato-sfumato con variabili linguistiche facili da interpretare: Positivo molto, Positivo medio, Positivo piccolo, Zero, Negativo piccolo, Negativo medio, Negativo molto..
E' possibile definire le variabili linguistiche usando anche altre espressioni (largo, distante, grande etc etc) per facilitare la stesura delle inferenze.
