Aggiornamento Corso FPGA
 Posted: 04 Apr 2013, 14:07
Posted: 04 Apr 2013, 14:071° Lezione 18-02-2013
1. Introduzione al corso: uso di LogicFriday e LogicWorks
2. Esercitazioni con LogicFriday: rete logica per identificare numeri primi
3. Tabelle della verità, funzioni logiche e schemi con porte logiche
4. Nozioni di base per la realizzazione di una semplice CPU - Simple as Computer
5. Schema a blocchi della CPU SAP-1
6. Descrizione del Full Adder
7. Tabella della verità del FA
8. Minimizzazione del FA
9. Schema logico e simulazione del FA
10. Full Adder con LogicWorks5
11. Creazione del modulo FA in libreria
12. Realizzazione del FA a 4bit
2° Lezione 20-02-2013
1. Full Adder e display 7seg sn7447
2. Modello LW5 di FA 4bit + driver 7seg
3. Creazione primo codice VHDL: hex7seg.vhd
4. Full Adder con sn74283
5. Adder / Subtractor con sn74283 con segno
3° Lezione 27-02-2013
1. ALU - Arithmetic and Logic Unit
2. Funzioni aritmetico/logiche della ALU sn74181
3. Struttura di una ALU
4. ALU 4bit con sn74181
5. ALU 8bit con sn74181
6. ALU e Registri
7. Funzioni logiche/aritmetiche della ALU
8. Descrizione in VHDL della ALU 8bit
4° Lezione 04-03-2013
1. FlipFlop D e Registri Latch in VHDL
2. Encoder in VHDL
3. Decoder in VHDL
5° Lezione 06-03-2013
4. Unità di controllo di una CPU
5. Program Counter in VHDL
6. Microcodice e ROM program
7. Simulazione della CPU SAP
6° Lezione 11-03-2013
1. Test in LAB: Simulazione contatore 0..59 in VHDL
2. Installazione Quartus II – Altera
3. Guida a Quartus II
4. Creazione di un progetto in schematic entry
7° Lezione 13-03-2013
5. Creazione di un progetto in VHDL entry
6. Descrizione dello standard Video VGA 640x480
7. Segnali di sincronismo video per un VGA controller
8. Stesura di un codice VHDL per un VGA controller
9. VHDL - VGA – generatore di barre a colori standard
8° Lezione 18-03-2013
1. VHDL - VGA e Pallina con rimbalzo tipo Pong
2. Creazione di un file MIF per Caratteri ASCII
3. VHDL - VGA - Generazioni di caratteri ASCII da rom (file.mif)
9° Lezione 03-04-2013
1. Principio di funzionamento di una macchina a stati
2. Macchina a stati di Moore
3. Macchina a stati di Mealy
4. Diagramma a bolle per macchina a stati
5. Macchina a stati finiti in VHDL
6. Realizzazione di un LCD controller per HD44780
Saluti
6. ALU e Registri
2. Encoder in VHDL
3. Decoder in VHDL
Saluti
