Case & HwAddOn per Raspberry Pi™
Postby legacy » 02 Aug 2012, 14:48
Thread dedicato agli AddOn hw e ai case (con suggerimenti per le termiche)
Proto board
http://bitbang.co.uk/IMAGES/web/Proto-Plate_Side.png (foto grande)
http://bitbang.co.uk/IMAGES/web/Proto-Plate_board.png (foto grande)
1000 holesottimo profilo meccanico, montaggio piggy back, distanziale in plastica
ottima idea per realizzazioni homemade
Case
http://www.youtube.com/watch?v=TDqnu82pRLM&feature=player_embedded
TEK-BERRY, robbusto, buon design, ha un forato sulla parte superiore per far uscire l'aria calda
Re: Case & HwAddOn per Raspberry Pi™
Postby tekken3 » 02 Aug 2012, 22:13
grazie per la segnalazione,
potrebbe essere interessante ma penso di realizzarla o comprarla in un secondo momento.
per adesso sto aspettando la scheda.
tekken3
Postby legacy » 03 Aug 2012, 09:44
Ci sono anche le alternative alla Rasp, roba Olimex, le compri su ebay o le importi, nessuna attesa, circa gli stessi costi della Rasp
e io la preferisco questa soluzione per app dove e' comodo avere tanti GPIO
Postby legacy » 10 Aug 2012, 09:20
The Gertboard™
It is an add-on board that extends the use of Raspberry Pi to devices in the real world, including motor/lamp control, and the sensing of voltages and currents. It also contains a host micro that can be programmed with code written and compiled for it, on the Raspberry Pi. The Gertboard™ Kit contains the bareboard PCB and electronic components that allow you to self assemble your own Gertboard™.
Kit Includes:
- Gertboard™ bareboard PCB (Printed Circuit Board)
- Electronic components for self assembly onto the Gertboard™ PCB
- Components including: Buttons, LEDs, ADCs, DACs, Motor Controller and Atmel AVR Microcontroller
http://www.raspberrypi.org/archives/1734
http://www.element14.com/community/groups/raspberry-pi
(a me personalmente non piace, ma tant'e')
Postby legacy » 11 Aug 2012, 21:24
ModMyPi's Raspberry Pi Cases
https://www.modmypi.com/shop/raspberry-pi-cases
tanto colore, molto economico !
Overclocking
http://www.senab.co.uk/2012/05/29/raspberry-pi-overclocking/
(sconsigliato, problemi termici da riconsiderare)
Postby tekken3 » 11 Aug 2012, 22:00
la scheda mi è arrivata e leggendo il tuo post ho provato a overcloccare a 800Mhz.... sembra andare bene.
ho letto su qualche forum che visto il caldo di questi gg è sconsigliabile portarla a 900.
cmq grazie tante
quanto prima ritiro un case rosso
tekken3
Postby legacy » 12 Aug 2012, 15:38
Ottimo!
Pero' occhio che "sembra" al momento funzionare tutto bene
ma e' nel medio periodo che le magagne termiche si fanno sentire
quantomeno servirebbe un dissipatorino + pad da incollare su
- chip miscellanea scheda di rete (non centra con l'overclock, ma scalda gia' di suo, tocca un po' con il dito ...)
- cpu SoC per la quale piu' Mhz significano + prestazioni ma anche + potenza di crossconduzione da dover dissipare
li trovi alettati con pad adesivo anche su ebay o da rivenditori di elettronica per 5 euro o meno
ti devi preoccupare pero' di una buona circolazione d'aria all'interno del case
alla peggio, ventolina a +5V (ne esistono, rare ma ci sono) per l'aria forzata
Postby legacy » 31 Aug 2012, 12:37
Questo post puo' essere considerato un po' OT perche' non presenta una board
ma un blog in cui si parla di possibili add on board per P1
non volevo apreire un Thread apposito, e lo appendo qui
http://fkeel.blogspot.it/
enjoy =)
Postby legacy » 04 Oct 2012, 13:34
Ancora hw Add on
questa volta con taglio + verso la micro robotica hobbistica
metto il link, e sotto brevemente di che si tratta
http://www.abelectronics.co.uk/default.aspx
adc
http://www.utelectronics.com
with/without GPIO expander and with/without RTC
Fully isolated, Provides an isolated I2C bus for various I2C peripherals
General Purpose I/O, 16 I/Os, 16 freely assignable in- & output pins, RTC & more
http://www.piborg.org
PiBorg - Control Robots from your Raspberry Pi
http://zuzebox.wordpress.com/2012/09/07/minipiio-l293d-board-v0-10/
MiniPiio L293D board v0.10
Here’s the second of the new Raspberry Pi MiniPiio add-on boards.
This is a DC Motor controller using the venerable L293D from ST (and others).
The L293D is dual H-Bridge driver capable of driving 36V DC and 600mA per H-Bridge.
http://electronics.chroma.se/rpisb.php
Pi servo board
Postby legacy » 17 Oct 2012, 13:31
fornisce un certo numero di linee di I/O supplementari
indicato per domotica e automazione.
costa ~ $48, da oggi e' aperto il preordine.
have a look here -> http://www.engadget.com/2012/08/08/raspberry-pi-teases-finished-gertboard-i-o-extender/
