Dubbi su applicazione con RS232
Postby pier » 21 Jan 2018, 16:29
Salve a tutti.
Sono alle prese con un dubbio per me amletico:
Ho un micro a 3.3 V (ma in altra versione potrebbe essere a 5V) che deve poter ricevere sullo stesso pin dati da 3 linee seriali (con MAX3232 o similari) e dall'uscita di un modulo XBEE.
Ora, volendo collegare le 4 sorgenti in parallelo sul pin del micro, credo di aver capito che l'uscita dello XBEE non sia "open drain" e quindi dovrei metterci di mezzo un MOS o un paio di transistor per renderla tale ma non riesco a capire se il MAX3232 ha lo stesso problema o è già open drain per sua natura.
Non riesco a trovare l'informazione sui diversi datasheet consultati. Parrebbe un segreto militare :D .
Qualcuno ha mai provato a collegare insieme le uscite di diversi di questi dispositivi?
Grazie in anticipo
