Chopper a SCR
Chopper a SCR
Postby kiba » 06 Jul 2013, 16:21
Ciao a tutti
Volevo chiedervi un informazione riguardo a questo convertitore di potenza dc/dc
http://www.pantechsolutions.net/images/stories/k2-articles/dc-chopper-using-scr.jpg
So che quella capacità C sul circuito di commutazione forzata gioca un ruolo fondamentale perchè regola lo spegnimento dei tiristori, ma mi sfugge ESATTAMENTE come funziona.
Mi spiego meglio: mi sfugge come il caricarsi o lo scaricarsi del condensatore influisca sul funzionamento del tiristore.
Potreste spiegarmi?
(Spero di aver postato nella sezione giusta)
kiba
Re: Chopper a SCR
Postby deluca » 07 Jul 2013, 19:19
Salve kiba, ti do il benvenuo al forum.
Se conosci l'inglese puoi trovare la spiegazione in inglese al tuo questito in questo link:
http://www.pantechsolutions.net/power-e ... -using-scr
è esattamente il link da cui proviene lo schema che hai postato.
Se conosci l'inglese non avrai difficoltà a capire come funziona il circuito.
Oppure, se proprio devi lavorare con i tyristori meglio acquistare "Introduction of DC Chopper Using SCR" o qualche altro testo simile.
Saluti
Re: Chopper a SCR
Postby kiba » 07 Jul 2013, 20:25
Genitlissimo, grazie mille è quello che cercavo
kiba
Re: Chopper a SCR
Postby kiba » 07 Jul 2013, 23:06
E se invece il chopper fosse realizzato con dei GTO invece che con SCR cosa cambierebbe?
kiba
Re: Chopper a SCR
Postby deluca » 08 Jul 2013, 07:11
Quali sarebbero le potenze in gioco?
ovvero, per quali applicazioni devi sviluppare il frazionatore?
Non è che ci devi comandare una locomotiva? eh?
Re: Chopper a SCR
Postby kiba » 08 Jul 2013, 08:22
Le potenza in gioco possono essere molto alte: un sistema di questo tipo può gestire tensioni nell'ordine dei kV e correnti nell'ordine dei kA, ergo sul carico posso trovare potenze nell'ordine dei MW.
Comunque non mi interessano per il momento le applicazioni di questo convertitore, la mia ricerca è a scopo puramente accademico.
Sulla rete non ho trovato nulla di interessante se non questo schema.
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=uh6t4g8go1sh0lukhnh.png
Ho capito che qui, a differenza dello schema precedente non serve il circuito di commutazione visto che il GTO può essere spento dal gate.
Il circuito che vedo in parallelo al GTO è uno snubber?
E a cosa serve quell'induttanza L? So che la presenza del diodo (magari con in serie un resistore) permette di scaricare l'induttanza, ma a che scopo?
kiba
Re: Chopper a SCR
Postby Leonardo » 08 Jul 2013, 10:19
Salve kiba,
Premetto che non mi intendo di elettronica di potenze così elevate ma ad una prima vista dello schema l'induttanza potrebbe servire per avere una variazione di corrente controllata, il diodo in parallelo all'induttanza serve in genere per eliminare il flyback (lo spike di tensione inversa)
