Carissimi, ho il problema di allestire molto rapidamente un piccolo sistemino low cost per inviare nel breve raggio di 2-3 m l'informazione sullo stato di un interruttore.
Lo stato deve essere conosciuto dal sistema di ricezione in continuo.
Il sistema radio è l'unico proponibile.
Nel raggio di 10-15 m è possibile che debbano operare fino a 6 di questi sistemi che debbono lavorare con piccole batterie (max consumo ammesso 10-15 mA).
Per ognuno di questi sistemi è previsto un ricevitore che deve essere collocato su scrivania accanto a PC, telefonini, etc. e temo quindi interferenze.
Ipotizzavo piccoli modulini TX operanti su diversi possibili canali accoppiati ad altrettanti modulini RX. Le perplessità riguardano il metodo (invio di nota con il solito 555 e tone decoder, codice di radiocomando o di altro codice con encoder/decoder relativi o micro o Nutchip?), ed il produttore (Aurel, Xbee, Nordic?).
Non avendo esperienza specifica e tempi limitati chiedo a qualche guru che abbia esperienza nel campo qualche "dritta" pratica che mi eviti lunghe perdite di tempo.
Grazie in anticipo
