VMusic3
VMusic3
Postby scanto » 20 Dec 2013, 11:09
non so se il topic è quello giusto... se così fosse mi scuso in anticipo :?
Ho letto in uno dei messaggi che è stato citato il modulo Vmusic3 della FTDI, io ne ho preso uno ma ho dei problemi nell'usarlo... qualcuno lo ha mai usato e può darmi una mano?
Grazie.
S
scanto
Re: VMusic3
Postby deluca » 20 Dec 2013, 11:46
Salve scanto, benvenuto al forum,
dicci quale è il problema che stai incontrando... si tratta di prb hw o sw?
Re: VMusic3
Postby scanto » 20 Dec 2013, 11:59
Grazie, ciao,
problema software, nel senso che sto provando ad usare il modulo con il cavo suggerito dalla FTDI, tutto installato correttamente... ma quando invio i comandi del player, stop ecc ecc il device non risponde... il LED rimane fisso acceso (che dovrebbe indicare che ha letto correttamente la chiave usb inserita). Non capisco se faccio errore nell'inviare i comandi. Ho provato sia via COM sia con le API, ma niente... :(
S
scanto
Re: VMusic3
Postby deluca » 20 Dec 2013, 12:01
posta il codice e l'impostazione della com.
Re: VMusic3
Postby scanto » 20 Dec 2013, 12:43
Impostazioni porta:
Bps: 9600
Bit dati: 8
Parità: Nessuna
Bit di stop: 1
Controllo flusso: Nessuno
Per quanto riguarda il codice non c'è molto, uso Vb Net, apro la COM 5 ed invio il comando/stringa V3A seguito dal carattere Ritorno a capo.
sp.Open
sp.Write("V3A" & vbCr)
A volte, non sempre, la pen drive lampeggia per qualche secondo.
in Serial Port Data received non mi arriva niente... invece dovrebbero arrivare i dati del brano in esecuzione, oppure almeno un codice errore.
scanto
Re: VMusic3
Postby deluca » 20 Dec 2013, 18:52
Ovviamente hai selezionato la modalità uart, ok?
Che tipo di formattazione la tua pen-drive? e quanti giga?
Re: VMusic3
Postby js-bascom » 20 Dec 2013, 20:54
Con il VMUSIC2 (non ho usato il modello 3 ancora) a volte trovavo qalche modulo inpostato nel "programming mode" via il link interno, non so se questo esiste nel nuovo modello.
