Page 1 of 2
Sintetizzatore Analogico
PostPosted: 18 Feb 2014, 21:35
by deathciro
Allora ragazzi , Volevo progettare un semplice sintetizzatore.
Un sequencer pilota un VCO , con varie tensioni preimpostate da dei potenziometri e che vengono cambiate da un clock( il sequencer è un multiplexer in breve) , il VCO crea le forme d'onda , queste forme d'onda sono ricche di armoniche e con un filtro controllato in tensione ,il VCF, si vanno a togliere le armoniche che non interesano. Si possono anche creare effetti tipo" Wah" applicando an controllo del VCF un LFO ( Low Frequency Oscillator) che sposta la frequenza di taglio del filtro con una certa frequenza, regolabile.... Vi è poi il VCA ( voltage controlled amplifier) Comandato dall' ADSR ( attack Decay Sustain Release) Che darà la giusta forma d'ampiezza alla tonalità in uscita cercando di realizzare un suono più " reale". L'ADSR è controllato dal GATE , un impulso che viene generato dal sequencer in contemporanea alla generazione della tensione , corrispondente al tono desiderato.
Gli integrati che credo di usare sono i seguenti:
-LM13700 [OTA OPAMP] per il VCO , VCA , e forse il VCF
-CD4017 oppure CD4022 per il sequencer
-CD4016 oppure CD4066 per ADSR
-Vari opamp come buffer o amplificatori
Re: Sintetizzatore Analogico
PostPosted: 18 Feb 2014, 22:23
Hai visto già il progetto del mio synt che ho realizzato qualche anno fa?
Si tratta praticamente di un quasi-clone del mitico modular-moog. Ovviamente i componenti sono "moderni".....
http://www.delucagiovanni.com/p_modular_moog.html
Il mio synt si pilota attraverso una tastiera midi,
un convertitore MIDI-CV basato su microcontrollore converte le note di qualsiasi tastiera midi in un valore di tensione che uso per controllare i VCO e/o gli altri moduli.
PostPosted: 18 Feb 2014, 23:06
by deathciro
Molto interessante!:) Ma è costruito da dio! Ecco io avrei bisogno su delle delucidazioni sui VCO fatti a LM13700, giusto per iniziare... dato che devo iniziare da lì!:) Si possono alimentare a singola alimentazione?
PostPosted: 19 Feb 2014, 07:55
gli LM13700 vanno alimentati con alimentazione 12volt duale, come del resto tutti gli OP presenti nei miei schemi del synt
PostPosted: 19 Feb 2014, 20:19
by deathciro
Ma è obbligatorio? Perchè sul datasheet c'è scritto che si possono alimentare al massimo a 36 V DC... anche se non è quello il problema... il problema è che il mio sequencer CMOS da fuori da 0 a 9 volt e praticamente anche a 0 volt , come tu ben sai , c'è comunque un Ibias , e quindi l'operazionale da corrente in uscita e il VCO da una freq. abbastanza alta... Non riesco davvero a risolvere questo problema , che si risolverebbe con l alimentazione singola dell'integrato ( se si può alimentare così...). Il VCO in questione è quello a figura 36 del datasheet!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf
PostPosted: 19 Feb 2014, 21:06
ciro,
ma tu devi realizzare un random-sequencer o un synt.
le cose cambiano drasticamente se vuoi un VCO controllato da una tastiera temperata in 1V/ottava.
Quante ottave utili vorresti suonare con il tuo synt?
PostPosted: 20 Feb 2014, 13:38
by deathciro
Non voglio realizzare controllo tramite tastiera.. Mi piacerebbe avere 7-8 ottave...
PostPosted: 20 Feb 2014, 14:12
Ribadisco che gli LM13700 devono essere alimentati con alimentazione duale.
Ciò detto, il prb del bias è assolutamente insignificante poichè attraverso il segnale di Gate,
(segnale generato in sincrono con la tensione CV),
potrai controllare attraverso l'ADSR il VCA con il quale potrai azzerare il volume del segnale audio quando la freq del segnale farà riferimento al bias.
Potresti inoltre dotare il tuo VCO di un segnale di ingresso per l'offset con il quale potresti modificare la freq min per la nota + grave.
Ovviamente queste sono possibili soluzioni visto che vuoi realizzare il tuo synt con i soli LM13700.
PostPosted: 20 Feb 2014, 22:18
by deathciro
il problema è che devo coprire una Banda di frequenze abbastanza alta modificando solo 2 parametri , uno è fisso ed è il condensatore e l'altro è la resistenza di bias , il fatto è che se progetto una resistenza sul piedino I bias per avere 400 hz con CV= 9 V( nel caso l'alimentazione sia +-9 V, CV è la tensione di controllo sul pin di Bias), quando avrò CV=0 V il in uscita ho 200 Hz , in quanto la corrente è dimezzate e il condensatore si carica più lentamente , esattamente con metà della corrente , perchè la corrente uscente dall OTA è quella data da (0-(-9))/Rbias.... O sbaglio?
PostPosted: 21 Feb 2014, 09:06
Devi utilizzare il segnale di GATE per abilitare/disabilitare il suono tramite il VCA.
Anche avendo con CV=0 un segnale di 200Hz(io non ho fatto i conti),
con GATE=low devi disabilitare l'uscita audio.
Non so se sono stato chiaro.
Difficilmente avrai un VCO che con una CV=0 ti darà 0Hz ....
La maggior parte dei VCO, in particolare quelli esponenziali, partono da una frequenza di qualche decina di Hz anche se il CV è pari a zero.
PostPosted: 21 Feb 2014, 09:36
by deathciro
Ma a me non interessa togliere l oscillazione a cv=0... M interessa la gamma di frequenze che posso avere... E avendo un CV variabile da 0 a 9 in un alimentazione +- 9 la massima frequenza disponibile che ho a Cv=9 è il doppio della frequenza che ho a CV=0 .... Quindi se per esempio voglio andare da 200hz fino a 20k non posso perche 20 K è il doppio di 10k e quindi avrei un range da 10k a 20 k..... Riuscirei invece ad avere un range da 200 a 20 k se avessi un CV variabie da -9 a +9.. Cosa che non ho se utilizzo gli integrati che ho detto sopra come sequencer
PostPosted: 21 Feb 2014, 09:47
Per questo motivo dovresti realizzare un VCO esponenziale come quello mostrato nelle pagine del mio sito relative al
modular moog. Con un VCO lineare, fatto con il solo LM13700, avrai grosse difficoltà a realizzare un VCO con una escursione su tutta la gamma delle f audio.
PostPosted: 21 Feb 2014, 11:26
by deathciro
Dove posso imparare a progettarli?non trovo libri...
PostPosted: 21 Feb 2014, 11:41
PostPosted: 21 Feb 2014, 12:03
by deathciro
Questo ce l ho gia ! Ce n e qualcun altro ?:)
PostPosted: 21 Feb 2014, 12:28
Un vecchio testo del 1975 che possiedo, è "Electronic Music Circuit Guidebook" di Brice Ward,
ma non saprei se ancora è in stampa o si trova in giro.
PostPosted: 21 Feb 2014, 19:24
by deathciro
Bene son riuscito a procurarlo! Possiedi altri libri?
PostPosted: 05 Mar 2014, 09:20
deathciro wrote:Bene son riuscito a procurarlo! Possiedi altri libri?
deathciro..... scomparso con il suo synt !!
Chissà se alla fine è riuscito a farlo suonare....
PostPosted: 28 Apr 2014, 23:13
by deathciro
Eccomi scusa! Ho trascurato un po' il forum perchè ero molto impegnato, ma son messo bene dai! ho fatto progressi... ho messo quasi tutto a posto ora , tranne una cosa - la più difficile- ovvero progettare il VCF.... Ho provato ad utilizzare questo schema che ho trovato sul datasheet del LM13700 , ho progettato i componenti in base alla formula data , ma volevo ottenere il controllo " resonance " con un potenziometro , anche se credo non sia possibile dato che mi sembra ( O forse sbaglio , nel caso , correggimi) un filtro del primo ordine , e quindi non posso implementare questa aggiunta... In ogni caso , ecco lo schema !Image
PostPosted: 11 Sep 2014, 19:42
by deathciro
Salve a tutti! Volevo informarvi che alla fine il progetto l'ho finito e tutto funzionava :) Se qualcuno ha bisogno o vuole fare un progetto simile mi contatti per suggerimenti!
