Salve a tutti, Come semplice curiosità qualcuno utilizza qualche framework robotico? Dovrò presto avere a che fare col framework ROS http://wiki.ros.org/
In anteprima alcune foto della struttura base del nuovo ARIES-2 a 4 ruote motrici. La parte superiore avrà l'aspetto di un umanoide, busto e braccia con mani antropomorfe.
Si vede sullo sfondo ARIES-1 che aspetta che il suo successore venga ultimato.
Sono visibili le schede di potenza e il la scheda "Odometric and Motion Control"
L'ambito è universitario, ROS più che un vero sistema operativo è un framework che gira principalmente su piattaforme Unix (Linux e MAC). Il nuovo Aries II sembra promettere bene e avere tanto spazio per schede di controllo stile rack
aries-II sarà una piattaforma robotica mobile su cui sarà possibile installare manipolatori (bracci robotici) e sensoristica per ispezionare ed eseguire misure all'interno di depositi speciali.
capito, diciamo per la sicurezza del personale in ambienti diciamo non molto amichevoli, un po' come i robot anti-mina che hanno braccetti robotici per il disinnesco in sicurezza
ma e' teleguidato o ha intelligenza a bordo ? quanto e' autonomo ? e nel caso cosa implementa ?
- è pure teleguidato (telepresenza, visione stereoscopica 3d) - ha intelligenza a bordo (PC embedded stand-alone) - potrà fare SLAM - (è dotato di scanner laser, ultrasuoni, infrarossi, 2 ccd colori, 2 ccd infrarosso, inclinometri, gyro ecc ecc) - sarà completament autonomo (per alcuni compiti)
