Esso è dotato di 8 pulsanti: 4 sotto le zampe per rilevare se esiste ancora il terreno (ed in caso non ci sia torna indietro) e 4 per testare se c' e' la presenza di ostacoli.
Quando avanza sono testati solo gli ostacoli che si trovano avanti.
Quando avanza all' indietro sono testati solo gli ostacoli indietro.
Sono riuscito tramite il codice a fargli fare le suddette cose ma ora non sò perchè ma non mi esegue la riga di codice
che fa si che urtando un ostacolo a sx o dx vada indietr odi 3 passi e poi svolti nella direzione opposta l' ostacolo.
Sono riuscito a farlo avanzare all' indietro quando trova un ostacolo a sx per esempio ma dopo aver fatto 3 passi
non gira a dx.
Non capisco perche la parte di codice che lo fa girare a dx non funziona.
Essa funziona solo che faccio la chiamata diretta senza if() svolta(DX).
Riposto di seguito il codice che non funziona:
- Code: Select all
//dopo la chiamata di svolta() viene impostato un numero di passi di 3
//if(passi==3) pulsante=0; //riabilita variabile pulsante ostacolo premuto
//se è stato premuto uno dei pulsanti rilevamento ostacoli decrementa passi in modo da fare 5 passi (passi=5) indietro
//svolta(SX);
if(pulsante==OSTACOLO_SX_AV) svolta(DX);
if(pulsante==OSTACOLO_DX_AV) svolta(SX);
if(pulsante==OSTACOLO_SX_IND) svolta(DX);
if(pulsante==OSTACOLO_DX_IND) svolta(SX);
e questa il codice intero:
- Code: Select all
#include <Servo.h>
//costanti avanbraccia/braccia
#define AVANBRACCIO_SU_DX 0
#define AVANBRACCIO_GIU_DX 180
#define AVANBRACCIO_SU_SX 180 //controllare
#define AVANBRACCIO_GIU_SX 0 //controllare
#define BRACCIO_AV_DX 120
#define BRACCIO_IND_DX 60
#define BRACCIO_IND_SX 40
#define BRACCIO_AV_SX 0
//costanti gambe/piedi
#define GAMBA_AV_DX 30
#define GAMBA_IND_DX -20
#define GAMBA_AV_SX 50
#define GAMBA_IND_SX 0
#define PIEDE_SU_DX 180
#define PIEDE_GIU_DX 90
#define PIEDE_SU_SX 0
#define PIEDE_GIU_SX 180
//costanti di posizionamento centrale dei servi per reggere sp4
#define AVANBRACCIO_CENTRO_DX 10
#define AVANBRACCIO_CENTRO_SX 10 //controllare
#define PIEDE_CENTRO_DX 160
#define PIEDE_CENTRO_SX 20
//costanti che determinano gli ingressi (pulsanti/ostacolo)
#define OSTACOLO_DX_AV 51
#define OSTACOLO_DX_IND 49
#define OSTACOLO_SX_AV 47
#define OSTACOLO_SX_IND 43
#define PULS_ZAMPA_AV_SX 45
#define PULS_ZAMPA_IND_SX 41
#define PULS_ZAMPA_AV_DX 39
#define PULS_ZAMPA_IND_DX 37
//costanti di ritardo tra un movimento e l' altro
#define RITARDO 400 //imposta a 500msec il ritardo tra un movimento e l'altro
#define DELAY 1 //imposta a 1000msec.
//costanti per indicare la svolta
#define DX 1
#define SX 2
int pulsante=0; //variabile per testare quale pulsante e' stato premuto
int passi=3; //variabile che indica il numero di passi da fare in caso di urto contro ostacolo
//variabili per definire il senso della camminata del robot
int avanbraccio_giu_dx,avanbraccio_su_dx;
int avanbraccio_giu_sx,avanbraccio_su_sx;
int braccio_av_dx,braccio_ind_dx;
int braccio_av_sx,braccio_ind_sx;
int piede_giu_dx,piede_su_dx;
int piede_giu_sx,piede_su_sx;
int gamba_giu_dx,gamba_su_dx;
int gamba_giu_sx,gamba_su_sx;
int senso_avanti=0; //variabile di stato per determinare il senso di marcia
void allinea_servi(void);
void move(Servo servo1, int pos_servo);
void inverti_senso(void);
int leggi_puls(int pulsante);
Servo braccio_dx;
Servo avanbraccio_dx;
Servo braccio_sx;
Servo avanbraccio_sx;
Servo gamba_dx;
Servo piede_dx;
Servo gamba_sx;
Servo piede_sx;
void setup() {
//configurazione delle uscite PWM
braccio_dx.attach(2);
avanbraccio_dx.attach(3);
braccio_sx.attach(4);
avanbraccio_sx.attach(5); //controllare forse il 12 funziona
gamba_dx.attach(6);
piede_dx.attach(7);
gamba_sx.attach(11);
piede_sx.attach(10);
//configurazione degli 8 pulsanti;
pinMode(51, INPUT);
pinMode(49, INPUT);
pinMode(47, INPUT);
pinMode(45, INPUT);
pinMode(43, INPUT);
pinMode(41, INPUT);
pinMode(39, INPUT);
pinMode(37, INPUT);
void loop() {
allinea_servi(); //chiama funzione di allineamento al centro servi per reggere sp4
inverti_senso(); //imposta senso iniziale avanti
delay(5000); //genera una temporizzazione di 5 sec prima di procedere con la camminata
while(1)
while(passi!=0)
//passo gamba sx
move(piede_sx, piede_su_sx); //(passo 1) alza piede sx
delay(RITARDO);
move(gamba_sx, GAMBA_AV_SX); //(passo 2) gamba sx avanti
delay(RITARDO);
move(piede_sx, piede_giu_sx); //(passo 3) abbassa piede sx
delay(RITARDO);
move(gamba_sx, GAMBA_IND_SX); //(passo 4) gamba sx indietro
if(senso_avanti==0) //se sto avanzando in avanti non testare gli ostacoli che si trovano dietro
if(leggi_puls(OSTACOLO_SX_IND)==LOW) {move(gamba_sx, GAMBA_AV_SX); inverti_senso(); pulsante=OSTACOLO_SX_IND;}; //leggi pulsante ostacoli ind sx
delay(RITARDO);
move(piede_sx, PIEDE_CENTRO_SX); //(passo 5) piede sx centro
delay(RITARDO);
//passo braccio sx
move(avanbraccio_sx, avanbraccio_su_sx); //(passo 6) avanbraccio sx su non funziona
delay(RITARDO);
move(braccio_sx, BRACCIO_AV_SX); //(passo 7) braccio sx in avanti
if(senso_avanti==1) //se sto avanzando in avanti testa gli ostacoli che si trovano avanti
if(leggi_puls(OSTACOLO_SX_AV)==LOW) {move(braccio_sx, BRACCIO_IND_SX); inverti_senso(); pulsante=OSTACOLO_SX_AV;}; //leggi pulsante ostacoli av sx
delay(RITARDO);
move(avanbraccio_sx, avanbraccio_giu_sx); //(passo 8) abbassa avanbraccio sx non funziona
delay(RITARDO);
move(braccio_sx, BRACCIO_IND_SX); //(passo 9) braccio sx indietro
delay(RITARDO);
move(avanbraccio_sx, AVANBRACCIO_CENTRO_SX); //(passo 10) avanbraccio sx centro non funziona
delay(RITARDO);
//passo gamba dx
move(piede_dx, piede_su_dx); //(passo 11) alza piede dx
delay(RITARDO);
move(gamba_dx, GAMBA_AV_DX); //(passo 12) gamba dx avanti
delay(RITARDO);
move(piede_dx, piede_giu_dx); //(passo 13) abbassa piede dx
delay(RITARDO);
move(gamba_dx, GAMBA_IND_DX); //(passo 14) gamba dx indietro
if(senso_avanti==0) //se sto avanzando in indietro testa gli ostacoli che si trovano indietro
if(leggi_puls(OSTACOLO_DX_IND)==LOW) {move(gamba_dx, GAMBA_AV_DX); inverti_senso(); pulsante=OSTACOLO_DX_IND;}; //leggi pulsante ostacoli ind dx
delay(RITARDO);
move(piede_dx, PIEDE_CENTRO_DX); //(passo 15) piede dx centro
delay(RITARDO);
//passo braccio dx
move(avanbraccio_dx, avanbraccio_su_dx); //(passo 16) alza avanbraccio dx
delay(RITARDO);
move(braccio_dx, BRACCIO_AV_DX); //(passo 17) braccio dx avanti
if(leggi_puls(OSTACOLO_DX_AV)==LOW) {move(braccio_dx, BRACCIO_AV_DX); inverti_senso(); pulsante=OSTACOLO_DX_AV;}; //leggi pulsante ostacoli av dx
delay(RITARDO);
move(avanbraccio_dx, avanbraccio_giu_dx); //(passo 18) abbassa avanbraccio dx
delay(RITARDO);
move(braccio_dx, BRACCIO_IND_DX); //(passo 19) braccio dx indietro
delay(RITARDO);
move(avanbraccio_dx, AVANBRACCIO_CENTRO_DX); //(passo 20) braccio dx centro
delay(RITARDO);
//passo braccio sx
move(avanbraccio_sx, avanbraccio_su_sx); //(passo 21) avanbraccio sx su non funziona
delay(RITARDO);
move(braccio_sx, BRACCIO_AV_SX); //(passo 22) braccio sx avanti
delay(RITARDO);
move(piede_sx, avanbraccio_giu_sx); //(passo 23) abbassa avanbraccio sx non funziona
delay(RITARDO);
move(braccio_sx, BRACCIO_IND_SX); //(passo 24) braccio sx indietro
delay(RITARDO);
move(piede_sx, AVANBRACCIO_CENTRO_SX); //(passo 25) avanbraccio sx centro non funziona
delay(RITARDO);
//svolta(SX);
//passi=3;
pulsante=0;
//funzione di allineamento nella posizione centrale dei servi su/giu
move(avanbraccio_sx, AVANBRACCIO_CENTRO_SX); //metti servo avanbraccio sx al centro
move(avanbraccio_dx, AVANBRACCIO_CENTRO_DX); //metti servo avanbraccio dx al centro
move(piede_sx, PIEDE_CENTRO_SX); //metti servo piede sx al centro
move(piede_dx, PIEDE_CENTRO_DX); //metti servo piede dx al centro
move(gamba_dx, GAMBA_IND_DX); //metti servo gamba dx indietro
move(gamba_sx, GAMBA_IND_SX); //metti servo gamba sx indietro
move(braccio_dx,BRACCIO_AV_DX); //metti servo braccio dx avanti
move(braccio_sx,BRACCIO_AV_SX); //metti servo braccio sx avanti
//funzione di spostamento servi
void move(Servo servo1, int pos_servo){
//metti servo nella posizione del punto morto
servo1.write(pos_servo);
//funzione per invertire il senso di marcia
//ad ogni chiamata della funzione inverti la var di stato che imposta il senso di marcia
if(senso_avanti==1) senso_avanti=0;
else senso_avanti=1;
//se var di stato è 1
if(senso_avanti==1)
//imposta variabili per andare avanti
piede_su_sx=PIEDE_SU_SX;
piede_giu_sx=PIEDE_GIU_SX;
piede_su_dx=PIEDE_SU_DX;
piede_giu_dx=PIEDE_GIU_DX;
avanbraccio_su_sx=AVANBRACCIO_SU_SX;
avanbraccio_giu_sx=AVANBRACCIO_GIU_SX;
avanbraccio_su_dx=AVANBRACCIO_SU_DX;
avanbraccio_giu_dx=AVANBRACCIO_GIU_DX;
else
//se var è 0
//imposta variabili per andare indietro
piede_su_sx=PIEDE_GIU_SX;
piede_giu_sx=PIEDE_SU_SX;
piede_su_dx=PIEDE_GIU_DX;
piede_giu_dx=PIEDE_SU_DX;
avanbraccio_su_sx=AVANBRACCIO_GIU_SX;
avanbraccio_giu_sx=AVANBRACCIO_SU_SX;
avanbraccio_su_dx=AVANBRACCIO_GIU_DX;
avanbraccio_giu_dx=AVANBRACCIO_SU_DX;
//funzione di svolta a dx o a sx
void svolta(int senso)
//se il senso comandato è a dx vai a dx
if(senso==DX)
//piede_su_sx=PIEDE_SU_SX;
//piede_giu_sx=PIEDE_GIU_SX;
//avanbraccio_su_sx=AVANBRACCIO_SU_SX;
//avanbraccio_giu_sx=AVANBRACCIO_GIU_SX;
//se il senso comandato è a sx vai a sx
if(senso==SX)
passi=3; //imposta i passi successivi a 3 in modo da fare tre passsi a dx o sx
//funzione lettura pulsanti/ostacoli
int count;
//testa pulsante finecorsa dentro l' intervallo di tempo di 1000msec.
//in questo modo si fa si che la camminata possa continuare pure dopo il test del pulsante
for(count=0;count<DELAY;count+=1)
delay(1000);
if(digitalRead(pulsante)==LOW)
return LOW;
return HIGH;
Nessuno mi può aiutare a capire cosa è successo? Non so come si utilizza il debuger interno di arduino
quindi se qualcuno è cosi gentile da aiutarmi a capire come si attiva gliene sarei grato.
