Ciao a tutti
leggendo in giro mi pare di aver capito (correggetemi se sbaglio) che si può settare i gruppi di porte pdA-B-C.-D , sia come output che come input , leggendo però nel datasheet non riesco a capire perche ad esempio la porta pd5 venga classificata cosi
• OC1A – Port D, Bit 5
OC1A, Output Compare Match A output: The PD5 pin can serve as an external output for the
Timer/Counter1 Output Compare A. The pin has to be configured as an output (DDD5 set (one))
to serve this function. The OC1A pin is also the output pin for the PWM mode timer function.
come mai ???
non capisco il perchè
qualche anima pia potrebbe spiegarmi un po meglio ??
