cerco MPU che indirizzi >=2Mbyte ext parallel ram asincrona
Postby legacy » 31 May 2013, 13:51
Per realizzare un eprom emulator cerco una MPU in grado di indirizzare almeno 2Mbyte di "ram" esterna a bus parallelo asincrono.
Oltre a cio' sarebbe gradita o una lan integrata o spi per la Enc. Oppure memory mappo una lan. Poi ci penso.
Serve che sposti almeno 800Kbyte/sec -> la 10Mbit/sec in udp/ip va benissimo!
Che MPU comsigliate ?
Eventualmente, conoscete prodotti commerciali o OpenSource di classe "eprom emulator" con eprom socket combo 3.3V/5V che usino la lan ?
Io ne ho qui uno che usa la parallela e mi scoccia un bel po' perche' non posso usarlo ne sul mac ne sui moderni PC che sono sprorvvisti di LPT.
(i cavetti usb-lpt vanno bene solo per le stampanti, la lpt si e' complicata nel tempo per favorirne abusi come quello su cui si regge l'accrocchio che mi hanno dato)
Re: cerco MPU che indirizzi >=2Mbyte ext parallel ram asincr
Postby legacy » 04 Jun 2013, 19:38
ma nessuno che abbia mai avuto l'esigenza di un eprom emulator ?
Postby js-bascom » 04 Jun 2013, 21:58
Non per moltissimi anni. :-)
L'Xmega128A1 Xplain board ha 8MB di SDRAM, non so se e' utile. http://store.atmel.com/PartDetail.aspx? ... escription
Postby legacy » 05 Jun 2013, 01:37
direi che a questo giro do un occhio per una Xmega breakout
a cui aggiungere
- i miei circuiti di buffering/voltage level shifting
- un chip ethernet
Postby deluca » 05 Jun 2013, 11:21
quella schedina l'ho presa pure io,
devo dire che per il prezzo ne vale la pena e poi è atmel originale
Postby legacy » 05 Jun 2013, 18:12
si ma ha su troppa roba che non mi serve
Olimex ne ha una spartana, provo quella
ho preso anche un modulo ENC28j60
il resto del progettino e' tutto dedicato
- al lato NVRAM (ram statica tamponata a batteria)
- ai buffer (con voltage sensing & shifting) del lato target socket
fisicamente ci sara' un cavo flat da 50 poli che finisce su zoccolo a tulipano
questa e' la "testa" che si infila sullo zoccolo DIP della eprom da emulare
sulle varie boards che ho
Per esempio
rimuovo quella 27C256 (chip con etichetta bianca, c'e' scritto basic'51)
ed al suo posto infilo la testa dell'eprom emulator
copio la soluzione adottata dall'Eprom emulator commerciale per porta parallela
che ho in lab e che vorrei per l'appunto rimpiazzare con accrocchio lan
per la parte di trasporto e controllo, oltre Xmega, voglio valutare anche
- 80C390
- 80C400
ho una breakout per tipo
ed in particolare 80C400 ha features adeguate ai miei obiettivi
tra cui lan integrata e 24bit di address space
