ATXMEGA32A4 PORTD PD0
Postby Hastelloyc » 29 Sep 2013, 20:55
Ciao ,
Non riesco a portare a zero volts il piedino PD0, minimo arriva a 1,8V e max Vcc.
Leggendo la documentazione , con lo stato iniziale dei registri dovrei già essere operativo per fare un semplice test sui pins
Addirittura , il clock del micro è già configurato per 2Mhz.
Con PD4 e PD5 non ho alcun problema.
Vi è mai capitato?
int main(void)
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
      // Clock : di default parte a 2 MHz
      PORTA_DIR = 0;
      PORTC_DIR = 0;
      PORTD_DIR = 0B00111111;// PD0,PD1,PD2,PD3,PD4,PD5 = uscite
      PORTE_DIR = 0;
         lcdPort.OUTCLR = DB4;
         while(1);
Edit:
Il Piedino PD0 è libero, non è collegato da nessuna parte nel circuito.
Hastelloyc
Re: ATXMEGA32A4 PORTD PD0
Postby Leonardo » 29 Sep 2013, 21:15
Puoi provare a caricare questo semplice programma per iniziare
#include <avr/io.h>
int main(void)
   PORTD.DIRSET = PIN0_bm;   // set pin to output
   PORTD.OUTCLR = PIN0_bm;   // set to low
    while(1)
senza inserire altre istruzioni
Postby Hastelloyc » 02 Oct 2013, 22:28
Ciao Leonardo,
Sono stato precipitoso nel chiedere. Avevo un corto sulla scheda verso Avcc...
Ora funziona anche la routine del display
Hastelloyc
Postby Leonardo » 03 Oct 2013, 09:48
Di nulla, figurati.
Buon proseguimento con gli XMega.
