Arduino 2560R3
Arduino 2560R3
Postby suibaf » 19 Mar 2014, 15:12
ho acquistato quanto in oggetto su ebay negozio italiano...23 euro comprese le spese di spedizione dall'Ingilterra.
Sembra, non ho detto è, originale, made italy ecc ecc. Sembra una cosa seria. Ovviamente il costo irrisorio mi fà pensare.
Ma andiamo a qualche quesito tecnico: si alimenta con la usb, ma se lo alimento contemporaneamente anche con un alimentatore secondo voi potrebbe essere un problema?
Ho visto che nello stadio di alimentazione non c'è un ponte a diodi, quindi serve un alimentatore da 12 V con una polarità precisa!
Fabio
Re: Arduino 2560R3
Postby Leonardo » 19 Mar 2014, 16:09
La tensione che deve essere fornita al jack da 2.1mm deve essere continua e compresa tra 7v e 12v, polarità positiva al centro del jack.
Facendo riferimento allo schema elettrico ufficiale http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf la tensione dal jack passa attraverso un diodo di raddrizzamento per evitare l'inversione della polarità e viene poi regolata a 5v tramite un regolatore di tensione NCP1117ST50T3G.
Il MOSFET P (FDN340P) serve proprio a scollegare la tensione USBVCC quando il jack è collegato, puoi quindi collegare tranquillamente alimentatore e USB.
Re: Arduino 2560R3
Postby deluca » 19 Mar 2014, 16:21
Di solito, si alimenta tramite USB se si devono eseguire programmazioni continue e se non vi è nessuna schield installata. Seppur sia possibile alimentare contemporaneamente con le due alimentazioni, visto che non esiste nessuno jumper selettivo, devi necessariamente utilizzare alimentatori stabilizzati rispettando la polarità su X1.
Cmq un diodo di protezione è montato sul circuito (D1), per evitare che invertendo la polarità si bruci la scheda.
Hai già provato a "scaricare" qualcosa?
Re: Arduino 2560R3
Postby suibaf » 19 Mar 2014, 18:16
No ancora non ho "scaricato nulla"! Vediamo se riesco piu' tardi, mi servono anche dei cavetti Dupont per collegare un display LCD.
Re: Arduino 2560R3
Postby suibaf » 19 Mar 2014, 18:24
Tanto per incominciare non viene riconosciuto dal mio pc. Devo installare un driver specifico?
Re: Arduino 2560R3
Postby Leonardo » 19 Mar 2014, 18:30
Devi installare l'IDE http://arduino.googlecode.com/files/ard ... indows.exe e specificare i driver nella cartella C:\Program Files (x86)\Arduino\drivers se non installati automaticamente
Re: Arduino 2560R3
Postby suibaf » 19 Mar 2014, 20:16
OK grazie, adesso viene visto!
