obyone wrote:oltre i 4 volt
che poi, era in lettura, o stavi scrivendo?
alto pasticcio, il caso delle flash "bloccate" in scrittura su alcuni (o su tutti i) blocchi
tipico caso Infineon, e per sproteggerle tocca dare sovra tensione esterna su un apposito pin
descritto da una procedura che si fa fantasiosa, e la cosa e' tanto carina a farsi
visto che tocca dissaldare un paio di piedini del flash chip per non friggere tutto il resto sul PCB
stai attento a dare sovra tensioni bislascche, sulle infineon …
o friggi del tutto il chip
o puo' benissimo succedere che se sovra ha alimentato da Vcc per brevi periodi (milli secondi)
non si frigga nulla, pero' per simpatia, il chip ti dimostra il suo affetto, per aver tentato di azzopparlo
in avionica mi e' successo un sacco di volte in laboratorio durante i test in
abnormal conditionp.e. quando il rotore degli elicotteri fa le bizze, la
fly board deve scrivere in flash cosa sta succedendo
prima della messa a punto ... se la parte di alimentazione non e' adeguatamente filtrata ...
arrivano sulla scheda sovra tensioni anche per qualche msec, magari proprio mentre la flash sta scrivendo
ed ho notato che spesso o si scassa o abortisce e manda in protezione TUTTI i blocchi
abbiamo una serie di requisiti di basso livello, tutti hw, che ci impongono di verificare in laboratorio
proprio questa faccenda, solitamente quando si inizia un progetto nuovo, la sezione di filtro non e' mai ottimale
e capita di friggere o di bloccare-e-quindi-dover-ripristinare almeno un paio di flash
