La "nota" testata online HACKADAY (http://hackaday.com/) di hacking HW (e dintorni...) ha giusto ieri scritto un articoletto su una cosetta che ho fatto un pò di tempo fa...
http://hackaday.com/2016/10/01/hack-an-8085-like-its-1985/
Just4Fun leaves us with plans to replace the period EPROM emulator with a modern alternative, an EEPROM on a PCB designed to fit in the original bank of EPROM sockets. In this he suggests he might fit a bootloader and a BASIC interpreter, something entirely possible back in the day with conventional EPROMs, but probably not as cheaply.
legacy wrote:sulla scheda 68k c'e' anche una seconda EPROM, la ROM0
li sopra c'e' un MON alla vecchia scuola, suggerito da Dt.Dobbs
fa boot, mostra un prompt comandi, permette di dumpare
carircare, modificare, byte a piacere, dalla seriale, a 115200bps
praticamente questa parte e' simile a quello che hai fatto
(credo)
l'altro accrochio softcore a cui lavoro ogni tanto
e' invece un SoC interamente sviluppato in fpga
implementa un debug engine capace di muovere
dati e remotizzare il trabicolo dalla seriale a 2Mbps
pero' si smazza anche il solito chip Cypress-usb
con rate di 20Mbyte/sec da o verso la SDRAM da 8Mb
riprendo una cosetta
Just4Fun wrote:stressarmi + di tanto
legacy wrote:ovvero?
legacy wrote:cmq, ho spazio nella ISA del macinino per qualche istruzione macchina
non so se aggiungerlo o meno come Cop2 X_________X
legacy wrote:ebay? cmq, mai avuto l'esigenza, per hobby
di sonde attive
Just4Fun wrote:Aliexpress
Just4Fun wrote:ma tu le FPGA della Lattice le hai mai utilizzate…?
Just4Fun wrote:non ho idea di come sia il loro IDE
Just4Fun wrote:nè se si trovi uno scatolotto x programmarle a basso costo
