Interfacciare Memoria flash SST25VF080B
Postby flz47655 » 20 Mar 2012, 19:14
Ho delle memorie flash DIP da 8Mbit (da 1 MegaByte l'una quindi) SPI seriali siglate SST25VF080B da 50 Mhz http://www.sst.com/dotAsset/40502.pdf sono compatibili con 3.3 volt quindi non dovrebbe esserci bisogno di traslatori di livello.
E' complicato utilizzarle senza un soft processor?
Re: Interfacciare Memoria flash SST25VF080B
Postby deluca » 20 Mar 2012, 21:23
flz47655 wrote:Ciao a tutti,
Senza l'ausilio di un softP è abbastanza complicato poichè devi instanziare a livello hardware una interfaccia SPI standard.
A questo punto devi implementare il protocollo seguendo i timing riportati sul pdf.
E' chiaro che dovendo implementare tutte le operazioni (write, read, Hold, wr protection, block prot, byte prog, e tante altre) devi
creare una FSM molto complessa con moltissimi stati.
Postby flz47655 » 20 Mar 2012, 21:33
Ok, quando passerò meglio ai soft processor allora la tirerò fuori dal cassetto
Postby deluca » 21 Mar 2012, 18:32
Ho visto che queste memorie, opportunamente collegate, potrebbero essere utilizzate come memoria flash per il bitstream della configurazione al posto delle classiche EPCS che sono abbastanza costose.
Postby flz47655 » 21 Mar 2012, 19:18
Interessante coincidenza.. ne ho avute 3 come Sample da Microchip
