problemi con VHDL
Posted: 27 Jun 2012, 11:41
Dovrei realizzare la descrizione VHDL di un moltiplicatore digitale che realizzi
l’algoritmo di Booth (con codifica a 2 bit) per due moltiplicandi rappresentati su N ed M bit rispettivamente e con risultato su N+M bit.
Qualcuno potrebbe dirmi se sono corretti?
Vi posto i codici sorgente del moltiplicatore(A) e del test bench(B) che ho provato a scrivere.
Grazie in anticipo
A) library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity booths is
GENERIC(k : POSITIVE := 7); --input number word length less one
Port ( a,b : in STD_LOGIC_VECTOR (k downto 0);
mul : out STD_LOGIC_VECTOR (2*k+1 downto 0));
end booths;
architecture Behavioral of booths is
process(a,b)
variable m: std_logic_vector (2*k+1 downto 0);
variable s: std_logic;
m:="00000000"&b;
s:='0';
for i in 0 to k loop
if(m(0)='0' and s='1') then
m(k downto k-3):= m(k downto k-3)+a;
s:=m(0);
m(k-1 downto 0):=m(k downto 1);
elsif(m(0)='1' and s='0') then
m(k downto k-3):= m(k downto k-3)-a;
s:=m(0);
else
s:=m(0);
end loop;
mul<=m;
end Behavioral;
B)library IEEE;
entity Testbench_di_Booth is
end Testbench_di_Booth;
architecture behavior of Testbench_di_Booth is
component booths
Port( a,b : in STD_LOGIC_VECTOR (k downto 0);
end component;
--Inputs
signal A : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "00000011";
signal B : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "00000100";
--Outputs
signal MUL : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
--Instantiate the UnitUnder Test (UUT)
uut: booths PORT MAP
(a => A,
b => B,
mul => MUL);
--Stimulus process
stim_proc: process
--insert stimulus here
A<="00000011"; B<="00000100"; wait for 500 fs;
A<="00000110"; B<="00000111"; wait for 500 fs;
A<="00001011"; B<="00000100"; wait for 500 fs;
wait;
end;
Grazie in anticipo
A) library IEEE;
entity booths is
end booths;
process(a,b)
m:="00000000"&b;
s:='0';
s:=m(0);
s:=m(0);
else
s:=m(0);
end loop;
mul<=m;
end Behavioral;
B)library IEEE;
component booths
end component;
--Inputs
--Outputs
(a => A,
b => B,
mul => MUL);
--Stimulus process
stim_proc: process
wait;
end;
