Gestione input output con System Generator
Postby niphilum » 03 Mar 2014, 16:24
Salve sono un laureando di ingegneria e devo programmare una scheda virtex 5 ml507 attraverso il System Generator dell xilinx (ambiente di simulazione che si integra in simulink).
Qualcuno sa come fare a specificare un determinato pin di ingresso e di uscita sulla scheda direttamente da simulink?
In teoria dovrebbe essere possibile attraverso il blocco gateway in e gateway out specificando IOB, ma non so cosa mettere.
niphilum
Re: Gestione input output con System Generator
Postby deluca » 04 Mar 2014, 09:14
salve niphilum,
hai detto bene, lo puoi fare attraverso -> Gateway block e cliccando "implementation" tab, poi tick su "Specify IOB location constraints" e inserendo la location del pin.
Altro modo è specificando i pins sul file '.ucf' (= user constraints file) es: NET "tua_net" LOC="F4";
Postby niphilum » 04 Mar 2014, 10:15
ho provato e con i riferimenti che ho trovato sul sito della xilinx ed effettivamente funziona. Grazie per la risposta
niphilum
