alimentatore per EP2C5T144 Altera Cyclone II FPGA
Postby Dougan » 11 Dec 2014, 22:38
salve ho acquistato il cyclone II dell'altera
vorrei sapere che alimentatore potrei adoperare, grazie in anticipo per le risposte.
Dougan
Re: alimentatore per EP2C5T144 Altera Cyclone II FPGA
Postby Leonardo » 11 Dec 2014, 23:41
Salve Dougan e benvenuto al forum,
La scheda in oggetto è pensata per un alimentatore a corrente continua a 5V con positivo centrale.
Ha a bordo un regolatore di tensione lineare (in genere ams1117cd-3.3, può variare in base al lotto produttivo però) che porta poi la tensione a 3.3V, necessari per il funzionamento del resto della scheda.
Il regolatore accetterà un certo range, quindi puoi in realtà fornire da 4.6 a 12v circa, però maggiore sarà la tensione maggiore il calore sviluppato, dipendente oltre che dalla tensione dall'assorbimento di corrente.
L'assorbimento della scheda dipenderà dalla programmazione della FPGA, da una dozzina di milliampere a salire.
La fase di programmazione (scrittura della memoria) richiederà più corrente.
Di che alimentatore disponi?
Postby Dougan » 11 Dec 2014, 23:51
ciao, l'alimentatore dovrei ancora comprarlo, ho cercato molto e ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/190657364195?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
poi ho trovato anche questo però è usb e ha meno di 1A... quindi molto probabilmente no.
http://www.ebay.it/itm/271455701167?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
se hai un alimentatore nello specifico accetto molto volentieri dei consigli sugli acquisti :mrgreen:
Dougan
Postby Leonardo » 11 Dec 2014, 23:59
Entrambi i modelli vanno bene per un uso generico, tieni presente che molto difficilmente consumerai più di 100mA (0.1A) con esperimenti con led o esperimenti "didattici". Se il consumo va oltre molto probabilmente ci sarà qualcosa di collegato male.
Se posso chiedere, stai studiando da autodidatta o in qualche corso le fpga?
Postby Dougan » 12 Dec 2014, 00:20
autodidatta. Le schede venivano 5€ ciascuna (spedizione inclusa) e quindi ho colto l'occasione per utilizzarle in futuro. sto iniziano a scrivere qualcosina in verilog e avrei voluto fare un esperimento con i led sulla scheda.... quindi 2a sono eccessivi per questa prima fase del mio studio però in futuro potrebbero essere necessari. Inoltre mi hanno detto di impostare gli "unused pin" a "as input tri-stated" nella finestra "device and pin options" altrimenti rischio di mandare in corto la scheda.... dove dovrei inserire queste impostazioni? su quartus II?
Dougan
Postby Leonardo » 12 Dec 2014, 00:41
E' corretto quanto ti hanno detto, in Quartus II in Assignments/Device/Device and Pin Options/Unused Pins trovi tali voci.
Anche se non è utilizzata la tua scheda ne il Verilog, magari questo mio articolo e video ti possono aiutare per prendere dimestichezza coi tools: http://electro-logic.blogspot.it/2013/07/fpga-introduzione-quartus-ii-e-modelsim.html
Buono studio
Postby Dougan » 12 Dec 2014, 01:04
grazie mi sei stato molto d'aiuto, ho visitato diversi forum però nessuno nelle risposte è stato esaustivo quanto te. Il tuo articolo lo avevo già letto ed è fatto benissimo, l'ho messo tra i preferiti.
Dougan
Postby Leonardo » 12 Dec 2014, 10:23
Per altri dubbi che possono venirti più avanti siamo qui
