Progetto FPGA
Progetto FPGA
Postby giabez » 13 Feb 2016, 20:53
Buonasera a tutti.
Ho la possibilità di completare un esame universitario con un progetto.
Esso consiste nello sviluppare una applicazione per una scheda FPGA. La scheda in questione è la nexys 4 della Xilinx. La scheda monta diversi sensori e porte di ingresso uscita (Ethernet, audio, VGA).
Una deciso il tipo di appilcazione la si codifica in VHDL; si verifica il funzionamento in simulazione e
quindi si verifica il funzionamento sulla scheda stessa
programmando il dispositivo.
Volevo chiedere se qualcuno è in grado di indicarmi qualche possibile idea da presentare al prof, perchè non avendo mai svolto in precedenza attività di questo tipo non sono in grado di giudicare l'effettiva realizzabilità di un determinato progetto. Ho pensato al controllo di qualche elettrodomestico(tipo lavatrice) o un convertitore A/D però non sono sicuro...
Grazie in anticipo!
giabez
Re: Progetto FPGA
Postby Leonardo » 13 Feb 2016, 21:20
Se sei alle primissime armi..
Potresti interfacciarti (in VHDL, senza soft-core) all'accelerometro della scheda e visualizzare sul display a 7 segmenti i valori letti, se vuoi fare di più puoi accendere i led superata una certa accelerazione per un certo periodo di tempo e cose di questo tipo.. tanto per prendere dimestichezza col VHDL, macchine a stati, etc..
Non ti consiglio di collegare la scheda a oggetti esterni perché potresti romperla se non hai un po' di esperienza.
Re: Progetto FPGA
Postby deluca » 13 Feb 2016, 21:25
Ciao giabez,
anche io ti consiglio la stessa cosa.... già fare una interfaccia in vhdl con i dispositivi presenti sulla board ti porterà via un bel pò di tempo...
Cmq, Per dare una certa importanza al progetto potresti visualizzare i valori su un monitor VGA e quindi implementare un controller vga e un generatore di caratteri.
Re: Progetto FPGA
Postby legacy » 13 Feb 2016, 23:28
io implementerei una bella serialina che sputa fuori valori random
fare un giochino cosi' e' semplice (in apparenza)
costa poco, e permette di cavarsela senza farsi male
Re: Progetto FPGA
Postby legacy » 26 Mar 2016, 16:32
hAllo
o 'na robina cosi'? (cambio una vocale, voglio una A al posto della E)
pero' senza interfaccia e' praticamente inutile
e realizzare l'interfaccia verso l'host costa altro lavoro
giusto per fare una stima
partendo da zero, ci ho messo 5 giorni, 2 ore al giorno
+ altri 4 giorni, sempre 2 ore al giorno, per l'interfaccia seriale
(realizzata alla bovina maniera, nulla di sofisticato)
ummm, per altro il 70% del tempo l'ho passato sui testbench di Mentor
Re: Progetto FPGA
Postby legacy » 05 Apr 2016, 16:51
m'be'? al solito mordi e fuggi?
visto qualcosa? saputo qualcosa?
