Leggere file testo da pen drive usb
Re: Leggere file testo da pen drive usb
Postby tnnbascom » 12 Jun 2013, 15:24
voglio testare l'esempio di cui abbiamo parlato:
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
Ho preso tutti i componenti e realizzato il circuito...
Ho un piccolo quesito...
come devo impostare il programmatore per settare il valore del clock esterno del micro a 16Mhz???
Uso AVRDUDESS v.1.2 con programmatore AVR ISP mk II... per esempio quando uso un ATmega32 con quarzo a 4MHz imposto i fuses: L=0xea H=0xd9 ed è tutto ok...
ma con questo nuovo micro (atmega644p con clock a 16MHz) non riesco a trovare i settaggi giusti e il programma non mi parte?????
tnnbascom
Postby deluca » 12 Jun 2013, 15:28
con quale oscillatore : interno o esterno(crystall) ?
Postby tnnbascom » 12 Jun 2013, 15:30
esterno...
tnnbascom
Postby tnnbascom » 13 Jun 2013, 07:32
ho provato tramite il link di AVRDUDESS
http://www.engbedded.com/fusecalc
ma non c'è la selezione di 16MHz???? :evil:
tnnbascom
Postby deluca » 13 Jun 2013, 09:27
dipende da quello che tu intendi dire.
una cosa è impostare i fuse-bits x far lavorare il micro con clock esterno a 16Mhz
altra cosa è impostare la velocità del isp-programmer per programmare un micro che runna a 16mhz.
Ora, detto ciò, in fase di calcolo dei fuse-bits, nei micro avr, non puoi specificare il valore del cristallo in modo esatto.
puoi impostare invece "Ext. crystal/resonator High Freq" selezionando uno tra i vari start-time... es: 16K CK + 64mSec, che equivale a CKSEL=1111 e SUT=11
Postby tnnbascom » 13 Jun 2013, 09:43
grazie per la tua preziosa disponibilità....
comunque intendevo impostare isp-programmer per il micro che lavora a 16Mhz..
provo e ti faccio sapere... :D
tnnbascom
Postby deluca » 13 Jun 2013, 09:46
con il prg ti puoi mantenere sotto, senza alcun prb.
prova....
Postby tnnbascom » 13 Jun 2013, 10:31
grande!!!
ho provato con "16K CK + 64mSec, che equivale a CKSEL=1111 e SUT=11" e con AVRDUDESS funziona!!!
un paio di dubbi...
- come mai se voglio programmare direttamente dal BASCOM non riesce ad identificare il microprocessore???
- ci mette tipo un secondo ad avviare il programma... è normale??
tnnbascom
Postby tnnbascom » 13 Jun 2013, 15:02
Aiutooo... :D
Perché questo comando:
Print #1 , "RD todo.txt" + Chr(13);
mi da il seguente errore:
Error:42 Numeric parameter expected ["RD todo.txt]
Error:31 Invalid data type [0011] 0[13)]]
tnnbascom
Postby js-bascom » 13 Jun 2013, 23:17
un micro che runna
Mannagia, mi stavo quasi affogando con il caffe' quando l'ho visto! :lol:
I Francesi hanno ragione, dovremmo inventare ed USARE parole Italiane (o Francesi nel loro caso) per questi termini, non parole Inglesi Italianizzate.
Io sudo per cercare di scrivere in Italiano ma sembra proprio il caso di "Io son foresto, per me triangoli, quadrati, strisce per terra, tutto va bene, tutto fa brodo"...e' va bene forse questo reclamo e' un po' vecchietto come me e nessuno se l'ho ricorda piu'. :-)
Forse devi muovere le virgolette?? Print #1 , RD "todo.txt" + Chr(13);
Postby tnnbascom » 14 Jun 2013, 07:39
:oops: :oops: :oops:
tnnbascom
Postby tnnbascom » 14 Jun 2013, 09:10
risolto disabilitando: "Divide clock by 8 internally; [CKDIV8=0]"
questo è ancora un mistero???
tnnbascom
Postby deluca » 17 Jun 2013, 16:21
@tnn
questa forma sintattica è praticamente errata
la forma esatta dovrebbe essere questa:
Print #1 , "RD todo.txt" ; Chr(13);
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
