Buon pomeriggio a tutti, la scorsa settimana ho acquistato atmel ice per poter programmare tramite atmel studio7, avendo già realizzato un programma con arduino nano e avendo il file hex avevo intenzione di utilizare l'atmel ice per programmare un 328 au, ma non riesco a settare i volt e quindi prima da un errore sui volt ciè che il range va da 1,8 a 5,5 e lui visualizza 0,2v e succesivamente da un errore:
"Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device"
Forse necessita di alimentazione esterna?
Santo
