Bootloader per atmega32
Postby filosofo » 24 Jan 2012, 20:48
salve a tutti,
avrei bisogno di un bootloader per atmega32 in modo da programmare il chip senza l'ausilio del programmatore esterno,
bensì attraverso la seriale uart con un baud rate di 115200.
cè qualcosa in tal senso?, cè qualcuno che mi può aiutare?
grazie tante
Re: Bootloader per atmega32
Postby filosofo » 19 Feb 2012, 20:20
Avevo chiesto un aiutino a proposito del bootloader per atmega32.
Ho trovato il sample relativo al boot per mega32 ma non riesco ad utilizzarlo!
Non so se è il .bas o il programma per scaricare il bin sul chip
Postby flz47655 » 19 Feb 2012, 20:30
Purtroppo non ho esperienza a riguardo
Postby deluca » 21 Feb 2012, 14:28
filosofo wrote:Avevo chiesto un aiutino a proposito del bootloader per atmega32.
Scusa il ritardo con cui ti sto rispondendo... ma sono stato molto occupato in questo periodo.
Intanto ti allego il sorgente del firmware per il boot loader da utilizzare esclusivamente con il micro
ATmega32 con xtal da 14745600
e baudrate da 115200
' (c) 1995-2009, MCS
' Bootloader per ATMEGA32
' Versione Bascom: 2.7.0.4
' Modificato da  : Giovanni De Luca
$crystal = 14745600
$baud = 115200
$regfile = "m32def.dat"
Const Loaderchip = 32
$loader = $3c00
Const Maxwordbit = 6                                        '
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Const Maxword =(2 ^ Maxwordbit) * 2
Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1
Const Cdebug = 0
'Dim the used variables
Dim Bstatus As Byte , Bretries As Byte , Bblock As Byte , Bblocklocal As Byte
Dim Bcsum1 As Byte , Bcsum2 As Byte , Buf(128) As Byte , Csum As Byte
Dim J As Byte , Spmcrval As Byte
Dim Z As Long
Dim Vl As Byte , Vh As Byte
Dim Wrd As Word , Page As Word
Dim Bkind As Byte , Bstarted As Byte
Disable Interrupts
Const Nak = &H15
Const Ack = &H06
Const Can = &H18
Config Pinb.2 = Output
Portb.2 = 1
Config Pinb.3 = Output
Portb.3 = 1
$timeout = 200000
Bretries = 5
Testfor123:
Bstatus = Waitkey()
Print Chr(bstatus);
If Bstatus = 123 Then
   Bkind = 0
   Goto Loader
Elseif Bstatus = 124 Then
   Bkind = 1
   Goto Loader
Elseif Bstatus <> 0 Then
   Decr Bretries
   If Bretries <> 0 Then Goto Testfor123
For J = 1 To 10
   Toggle Portb.2 : Waitms 100
Goto _reset
Loader:
     Bstatus = Waitkey()
  Loop Until Bstatus = 0
  For J = 1 To 3
     Toggle Portb.2 : Waitms 50
  If Bkind = 0 Then
     Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm
     Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm
Bretries = 10
  Bstarted = 0
  Csum = 0
  Print Chr(nak);
    Bstatus = Waitkey()
    Select Case Bstatus
       Case 1:
            Incr Bblocklocal
            Csum = 1
            Bblock = Waitkey() : Csum = Csum + Bblock
            Bcsum1 = Waitkey() : Csum = Csum + Bcsum1
            For J = 1 To 128
              Buf(j) = Waitkey() : Csum = Csum + Buf(j)
            Bcsum2 = Waitkey()
            If Bblocklocal = Bblock Then
               If Bcsum2 = Csum Then
                  Gosub Writepage
                  Print Chr(ack);
               Else
                  Print Chr(nak);
            Else
               Print Chr(nak);
       Case 4:
             If Wrd > 0 And Bkind = 0 Then
                 Wrd = 0
                 Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm
            '  Waitms 100
             Print Chr(ack);
             Portb.3 = 0
             Waitms 20
             Goto _reset
       Case &H18:
             Goto _reset
       Case 123 : Exit Do
       Case 124 : Exit Do
       Case Else
          Exit Do
    End Select
  If Bretries > 0 Then
     Waitms 1000
     Decr Bretries
  Else
     Goto _reset
'write one or more pages
Writepage:
 If Bkind = 0 Then
   For J = 1 To 128 Step 2
      Vl = Buf(j) : Vh = Buf(j + 1)
      lds r0, {vl}
      lds r1, {vh}
      Spmcrval = 1 : Gosub Do_spm
      Wrd = Wrd + 2
      If Wrd = Maxword Then
          Wrd = 0
          Page = Page + 1
 Else
     For J = 1 To 128
       Writeeeprom Buf(j) , Wrd
       Wrd = Wrd + 1
 Toggle Portb.2 : Waitms 10 : Toggle Portb.2
Return
Do_spm:
  Bitwait Spmcsr.0 , Reset
  Bitwait Eecr.1 , Reset
  Z = Page
  Shift Z , Left , Maxwordshift
  Z = Z + Wrd
  lds r30,{Z}
  lds r31,{Z+1}
  #if _romsize > 65536
      lds r24,{Z+2}
      sts rampz,r24
  #endif
  Spmcsr = Spmcrval
  spm
  nop
  nop
Return
Questo è il codice da compilare con la versione 2.0.7.4 di BascomAVR ....
Prova a programmare il chip con il file bin generato con questo codice.... se tutto OK andiamo a avanti
Postby filosofo » 06 Mar 2012, 21:19
Grazie per avermi risposto,
ho provato il tuo listato ed è tutto ok.
sbagliavo sul fatto che utilizzavo un xtal diverso da quello indicato sul file boot.bas e quindi
specificando il baud rate di 115200 la comunicazione non andava.
Cqm grazie molte per l'aiuto
a presto
