Problemi con trasmissione Wireless 433Mhz
Postby peter90 » 13 May 2012, 11:45
Ecco qui un semplice codice per trasmettere e ricevere dati a 433MHz attraverso la uart.
Purtroppo ho qualche problema.........
Con un logic probe riesco a vedere lo stream sul TX pin D.1 di Atmega8 a posso anche vedere in RX i dati ricevuti.
Non riesco a vedere nulla sul LCD del ricevitore, ma quando commento la linea INPUT A(1) lo schermo mostra il menu ma senza dati ricevuti. Cosa può essere ?
Transmitter:
 $regfile = "m8def.dat"
 $crystal = 8000000
 $baud = 1200
 Dim I As Byte
 For I = 1 To 255
 Print &HAA ' Send Header (synchro)
 Print &B10001001 ' Send TX adress
 Print I ' Send Temperature
 Print &H80 ' Send 1/2°C
 Print &HF0 ' Send positiv or negative
 'Print &H ' Send checksum
 Wait 3
 Next I
Receiver:
 $regfile = "m16def.dat"
 $crystal = 8000000
 $lib "glcdKS108.lbx"
 $include "my6_8.font"
 Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portd , Ce = 5 , Ce2 = 4 , Cd = 1 , Rd = 2 , Reset = 6 , Enable = 3
 Setfont My6_8
 Cls
 Lcdat 1 , 25 , "RECEIVER TEST"
 Dim A(5) As Byte
 Lcdat 2 , 1 , "A: "
 Lcdat 3 , 1 , "B: "
 Lcdat 4 , 1 , "C: "
 Lcdat 5 , 1 , "D: "
 Lcdat 6 , 1 , "E: "
 Input A(1) , A(2) , A(3) , A(4) , A(5)
 Lcdat 2 , 20 , A(1)
 Lcdat 3 , 20 , A(2)
 Lcdat 4 , 20 , A(3)
 Lcdat 5 , 20 , A(4)
 Lcdat 6 , 20 , A(5)
 Waitms 1000
peter90
Re: Problemi con trasmissione Wireless 433Mhz
Postby deluca » 23 May 2012, 10:49
Instanto per prima cosa prova ad aggiungere al tuo sorgente la seguente riga:
$crystal = 8000000
$baud=1200
se non definisci il baud rate come fai a fare comunicare i due moduli ?
Compila e programma
fammi sapere
Postby peter90 » 28 May 2012, 17:46
intanto scusa se rispondo soltanto adesso, avevo dimenticato di avvertirti.
che stupido avevo dimenticato proprio la configurazione del baudrate.
adesso almeno quella parte funziona abb bene.
peter90
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
