INKEY non lavora con ATMEGA128
Postby Micos » 30 Jul 2011, 08:42
Io sto usando bascom-avr 2.0.5.0. Ho scritto un semplice programma per comunicare con un PC attraverso
Rs232 che lavora bene con atmega32.
Quando uso questo codice con atmega128 il micro con riesce a leggere dal PC. Mi può aiutare qualcuno?
$regfile = "m128def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 8000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
'$baud1 = 19200
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Portf = Output
Dim Confirmcharwaiting As Byte
Dim Confirmchar As Byte
Print "Hello"
Again:
  Confirmcharwaiting = Ischarwaiting()
  If Confirmcharwaiting = 1 Then
     Confirmchar = Inkey()
          If Confirmchar = "c" Then
              Print "ok"
              Goto Nextstep
         Else
              Goto Again
  Else
    Goto Again
Nextstep:
Micos
Re: INKEY non lavora con ATMEGA128
Postby tubincolo » 01 Aug 2011, 08:56
Secondo me, se tu usi IsCharWaiting() tu stai utilizzando serial comm bufferizzato, cosi devi inserire un "enable interrupts" prima del tuo main loop.
tubincolo
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
