APP Android x Forum e gestione Modulo Bluetooth per Arduino
Postby massibal » 30 Apr 2013, 09:57
Buongiorno a tutti,
ieri direttamente dalla Cina mi è arrivato il modulo Bluettoth a 4 pin...
http://www.megalab.it/8472/interfacciam ... th-seriale
naturalmente sono a chiedervi le righe di codice Bascom per mettere in comunicazione il mio arduino e il pC !!
ne capisco poco come sempre!!
grazie un saluto
massibal
massibal
Re: Modulo Bluetooth _arduino_bascom
Postby flz47655 » 30 Apr 2013, 12:36
Lo puoi collegare ai pin della seriale (pin0 e pin1) come descritto dall'articolo ed utilizzare normalmente come con la normale seriale via USB
Postby massibal » 30 Apr 2013, 15:17
grazie... potresti scrivermi due righe di codice come esempio?
un saluto
massibal
massibal
Postby deluca » 30 Apr 2013, 21:40
massibal,
potresti essere più chiaro? cosa vuoi fare con questo modulo BT?
Hai un solo modulino BT o 2 simili?
Il pc ha un BT integrato?
con il modulo di cui parli e il BT del pc puoi emulare una porta seriale asincrona punto punto.
Dopo aver creato una connessione virtuale tra il modulo BT del notebook o altro dispositivo, e quello che ti è appena arrivato,
usando le istruzioni del bascom "PRINT" per trasmettere e "INPUT" per ricevere, puoi facilmente creare una connessione wireless seriale.
E' abbastanza semplice, ma se hai dubbi non esitare......... :)
Postby massibal » 01 May 2013, 12:46
Buongiorno,
vorrei usare in primis conBT del notebook .. poi fare una app android per utilizzarlo con BT del mio smartphone!
ciò che non so è è la parte software che permette di mettere in comunicazione i 2 moduli BT ( quello collegato su arduino eil BT del notebook )
io per il presepio avevo usato la comunicazione usb tra notebook e arduino ma con il modulo BT come mi devo comportare?
quali istruzioni devo utilizzare?
grazie se avete un link a qualche listato già fatto !
un saluto
massibal
massibal
Postby Fagos » 02 May 2013, 10:31
il modulo bt lo devi collegare come qui: http://www.megalab.it/images/contents2/41163/big.png
ma dal lato pc, se ha un modulo bt integrato, devi instaurare una connessione tra i 2 moduli utilizzando i criteri di ricerca e configurazione del OS.
a quel punto avresti una linea seriale virtuale che puoi utilizzare sfruttando le classiche istruzioni per trasmettere e ricevere dati come detto da deluca.
Re: Modulo Bluetooth per Arduino (Bascom-AVR)
Postby deluca » 03 May 2013, 10:18
ben detto fagos.....
@massibal, ti è chiaro quanto detto da fagos?
Postby massibal » 03 May 2013, 11:18
grazie fagos... teoricamente mi è tutto chiaro ... poi però scrivere il codice .. mi è meno chiaro !!
nel week end ci provo^!
salutissimi!
PS
Vi allego una APP. per smartphone android da me creata ... provatela e poi mi dite!! così vi ho sempre a portata di mano !;)
delucagiovanniForum.rar
(136.66 KiB) Downloaded 649 times
massibal
Postby massibal » 04 May 2013, 15:35
Buongiorno,
ho iniziato a modificare un file .. per adattarlo al nuovo programmino per la gestione con Blutooth...
vi allego file zippato .. potete dirmi dove e se devo inserire dei comandi per la comunicazione ... ho fatto il collegamento com dice fagos, ho accoppiato il modulo con il bluetooth del PC ( tutto ok) ..
ma non riesco aiuto !!
saluti
massi
BT_max.rar
(1.58 KiB) Downloaded 582 times
massibal
Postby massibal » 04 May 2013, 17:03
buongiorno
con cavo usb il programmino funziona da emulatore bascom... poi scollego USB collego cavi del modulo BT .. e poi ..
da PC mi si dice che la porta seriale per il BT è la 23 .. devo inserire la 23 su BASCOM??? confuso ... molto confuso!!
saluti
massiba
massibal
Postby massibal » 04 May 2013, 17:33
buongiorno,
RISOLTO ... ho installato PuTTY e adesso va che è una meraviglia !!
secondo passo ... app android per usare il BT del mio smartphone!!
grazie a tutti
massi
massibal
Postby massibal » 05 May 2013, 08:38
Buongiorno, naturalmente mi sarebbe utile capire come collegare bascom al modulo senza utilizzare altro software... Inoltre ho provato a collegarmi con visual basic ma anche li non riesco!! Grazie mille massibal
massibal
Postby Fagos » 05 May 2013, 09:46
ciao mass
cosa intendi quando dici di voler collegare il modulo bt al bascom.
intendi gestirlo col terminale di bascom? non capisco, e prima di poterti aiutare dovrei essere in grado di capire cosa stai facendo.
se puoi posta un bozza di schema elettrico(anche a penna) indicando il modo in cui stai collegando i moduli al pc e al micro.
Postby massibal » 05 May 2013, 14:17
ciao fagos,
grazie per il tuo interessamento!
Hai ragione cerco di riassumere .
l'idea iniziale è quella di comandare il mio "presepio" ( vedi post invernali !) con il mio smartphone .. ma poi passare a farmi un pò di domotica in casa.. accensione modem , pc lampada etc etc....
il modulo BT è collegato come da foto sopra... tutto ok !
il BT del Pc e il modulo BT sono in accopiamento senza problemi... ho fatto un piccolo programma per vedere se funziona e con il programma PuTTy funziona tutto alla perfezione.. mando dati attraverso la seriale BT e i led si accendono come da programma... se però voglio provare usando il terminale Bascom .. non riesco a fare comunicare il pc con il modulo BT ..poi siccome ho fatto un piccolo programma in visul basic da pc non riesco a farlo funzionare ..in conclusione con il semplice PuTTY imposto la com 23 ( com che vedo su impostazioni di windows 7) si apre il hyperterminal leggo ed invio dati senza problema.,.. tant'è che il modulo BT smette di blinkare e il led rimane fisso ..avendo l'accoppiamento.... non capisco come mai con Bascom e Visaul Basic non comunicano!!
saluti
massib
massibal
Postby flz47655 » 05 May 2013, 14:37
Ciao massibal,
Hai impostato correttamente baudrate, bit di stop, etc.. nel tuo programma VB e nel terminare bascom?
La seriale in genere è "esclusiva" nel senso che una sola applicazione per volta ci può accedere, se tieni aperto putty non puoi aprire allo stesso tempo il tuo programma VB sulla stessa porta.
Ricordati di chiudere (disconnettere) poi la connessione seriale prima di chiudere il programma
Postby massibal » 05 May 2013, 15:20
ciao flz,
si ho letto i dati su scheda tecnica dem modulo BT .. 9600 ..8 n 1 ...li ho impostati sia su pc che bascom... non capisco ... ma stasera riverifico tutto con la calma della notte!
grazie ancora
massibal
massibal
Postby massibal » 09 May 2013, 13:37
Buongiorno,
nessuno ha provato la mia APP per android???
saluti
massi
massibal
Postby flz47655 » 09 May 2013, 13:57
Non ho Android :(
Se posti uno screenshot però lo guardo molto volentieri
Postby m.brox » 09 May 2013, 14:08
@massi,
anche io ne sono sprovvisto, ma mi piacerebbe vedere la tua app.
oppure.. oggi cambio smartphone e parto anche io con andro :D
m.brox
Postby massibal » 09 May 2013, 14:26
grazie ragazzi ...troopo gentili!
... passate ad android !!!
@flz non ho ancora fatto le prove per il mio modulo bT ... se continuo ad avere problemi it scrivo!!)
bye
massi
massibal
