programmatore per atmega 328 8Mhz
Postby massibal » 21 Jun 2013, 09:42
Rieccoci ...
ho acquistato un programmatore PL2303 USB To RS232 TTL Converter Adapter Module e un arduino mini pro con atmega 328 8 Mhz.
la mia ignoranza supera ogni limite... posso utilizzare il bascom per programmare il mio arduino e se si come posso procedere!
grazie mille come sempre
massi
massibal
Re: programmatore per atmega 328 8Mhz
Postby Leonardo » 21 Jun 2013, 10:08
Più che un programmatore è un modulo UART<->USB che permette far comunicare col PC l'arduino mini.
La programmazione può avvenire in questo caso solamente tramite il bootloader già presente nell'Arduino.
E' importante accertarsi che il modulo permetta il collegamento delle linee DTR/RTS per il reset automatico del dispositivo alla fine del caricamento del nuovo firmware. Altrimenti sarà necessario eseguire un reset manuale al momento opportuno.
Ti lascio un link che illustra la procedura per usare Bascom con il bootloader di Arduino http://avrhelp.mcselec.com/index.html?arduino.htm
Prego
Postby massibal » 21 Jun 2013, 14:30
ciao,
grazie... ci dò un'occhiata e poi se ho ancora dubbi ti riscrivo!!
buona giornata
massi
massibal
Postby js-bascom » 22 Jun 2013, 01:40
ATTENZIONE! I PL2303 USB To RS232 TTL Converter hanno un problema con il driver se si usa Window 7, a volte si deve installare il vecchio driver a causa che Prolific sembra abbia inzerito un bug per combattere i chips fatti in Cina illegalmente.
Postby massibal » 24 Jun 2013, 08:22
ieri ho provato e mi sembra che i driver scaricati da internet vadano bene.,.. ma ho avuto dei problemi con arduino mini ... mi sa che ho fatto qualche saldatura sbavata!!;:))
vi aggiorno
massi
massibal
Postby massibal » 16 Oct 2013, 11:08
Buongiorno,
lo so pausa estiva un pò lunghina,,, ma la MTB mi ha portato via il poco tempo libero al divertimento...
..ritorno purtroppo con un problema non risolto ...
come scritto già nel post del 6 agosto , non capisco come mai non riesco a vedere e programmare il mio arduino pro mini... il problema non lo riscontro solo con il bascom ,ma anche utilizzando la IDE aggiornata di Arduino non riesco a programmare il chip... c'è un modo per resettare il chip e poter "ricomnciare" tutto da capo ??
mille
massi
massibal
Postby deluca » 16 Oct 2013, 11:23
ola! massibal, eccoti riapparso ;)
se resetti il chip cancellandolo ... elimini il bootloader precaricato.
In questi casi puoi fare 3 cose.
1) configurare un arduino uno/2009 come programmatore ISP e collegarlo all'arduino mini per riprogrammarlo
2) comprare/realizzare un programmatore ISP per riprogrammare il bootloader sul mini per poi programmarlo con la USB-UART
3) comprare/realizzare un programmatore ISP per programmare il mini sempre senza bootloader
Postby massibal » 16 Oct 2013, 21:31
buonasera e grazie come sempre deluca,
adesso ricomincio a "rompere" con le mie domande...
per il punto 1. devo cercare come procedere...
ma il mio zio "elettronico" mi ha già detto che ha un programmatore e la prossima settimana proverò!
poi vi faccio sapere!
grazie e notte!
massibal
massibal
Postby massibal » 29 Oct 2013, 09:45
buongiorno,
c'era un problema nativo sul bootloader... fatto erase e ricaricato ..adesso tutto ok...
posso continuare..
bye
massibal
massibal
