Modulo wifi WIZFi210
Postby tnnbascom » 30 Aug 2013, 08:00
volevo sapere, gentilmente, se qualcuno ha avuto esperienza, o mi può aiutare, con il modulo wifi WIZFi210-EVB
Ho fatto delle prove ma non riesco a comunicare con la seriale e non vedo il segnale wifi del modulo dal pc...
Ho utilizzato il software WIZSmartScript...
Purtroppo non riesco a trovare il datasheet dell'evalutation board WIZFi210-EVB
tnnbascom
Re: Modulo wifi WIZFi210
Postby deluca » 30 Aug 2013, 10:39
@tnnbascom,
puoi trovare tutto quello che ti serve qui:
http://www.wiznettechnology.com/sub_mod ... 33&cType=2
Postby tnnbascom » 30 Aug 2013, 11:31
Grazie sempre gentilissimo, avevo comunque già visionato...
ho trovato il codice seguente, e lo sto adattando a un micro ATmega32...
Mi da un errore su questa istruzione: "Eifr.intf1 = 1" ????
Che ne pensi del resto del codice devo modificare qualche altra cosa per l'ATmega32???
Grazie ancora.
'$regfile = "m1280def.dat"
' $crystal = 16000000
' $baud = 115200
$regfile = "m32def.dat"                                     '"m644def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 115200
$hwstack = 80
$swstack = 80
$framesize = 90
Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 4 , Cd = 3 , Wr = 6 , Rd = 5 , Reset = 2 , Fs = 2 , Mode = 6
Config Portd.2 = Output                                     'BUZZER
Buzzer Alias Portd.2
Declare Sub Bip
 'Poweroff Alias Portj.1
 'Config Poweroff = Output
 Dim Connect As Byte
 'put power on the shield
 'Set Poweroff
 'Wait 5
 'Reset Poweroff
 'PD.0 = TX
   Open "comd.0:115200,8,n,1" For Output As #10
 'PD.1 = RX
   Open "comd.1:115200,8,n,1" For Input As #11
 '  HARDWARE SERIAL
    Config Serialin = Buffered , Size = 60 , Bytematch = 13
    Open "com1:" For Binary As #1
    Dim Incoming_data As String * 60
    Print #1 , "Start programma"
 ' INT0 RX INTERRUPT
     Dim Timeout_rx As Word
     Dim Rx_ok As Byte
     On Int1 Isr_rx Nosave
     Config Int1 = Change
     Enable Int1
     Enable Interrupts
 ' VARIABLES
     Dim B As Byte
     Dim Pos As Byte
     Const Max_rx = 100
     Dim Incoming_str As String * 150
     Dim Incoming(max_rx) As Byte At Incoming_str Overlay
 ' START PROGRAM
   Cursor Off
   Cls
   Bip
   Locate 1 , 1
   Lcd "Test Wizfi210 "
   Print #1 , "TEST WIZFI210"
     Connect = Instr(incoming_str , "[CONNECT 0]")
     If Connect = 3 Then
        Print #1 , "Connected"
        Exit Do
     Waitms 10
     Wait 1
     Print #10 , "abcdefg"
 ' send USB RX to WIZ
 Serial0charmatch:
    ' send command from USB to WIZ610
    Input Incoming_data Noecho
    'Print #10 , Incoming_data
 Return
 ' RX from WIZ on SoftSer
 Isr_rx:
      Disable Int1
      Timeout_rx = 0
      Incoming_str = ""
      Pos = 1
         B = Inkey(#11)
         If B > 0 Then
            If Pos < 120 Then
              Incoming(pos) = B
              Incr Pos
            Timeout_rx = 0
         Else
           Incr Timeout_rx
      Loop Until Timeout_rx = &H1FFF
      'set string end position!
      Incoming(pos) = 0
 Print #1 , Incoming_str
 Print #1 , "-"
      Rx_ok = 1
     'clear INT0 Int Flag, because int can be flaged in meantime!
      Eifr.intf1 = 1
      Enable Int1
 Return
 Sub Bip
   Buzzer = 0
   Waitms 20
   Buzzer = 1
End Sub
tnnbascom
Postby deluca » 30 Aug 2013, 17:16
@tnnbascom,
il mega32 non ha il EIFR(External Interrupt Flag Register), ma il GIFR(General Interrupt Flag Register), quindi se vuoi usare questo micro e cancellare manualmente il flag relativo all'int1 devi modificare la riga in questo modo:
Gifr.intf1 = 1
Postby deluca » 31 Aug 2013, 16:18
@tnnbascom,
...da MCS forum
Found!
Code:
Gifr.intf1 = 1
It should make some other changes for ATmega32?
Se aiutiamo a risolvere un problema, almeno l'accortezza di renderlo noto ;)
Postby tnnbascom » 02 Sep 2013, 07:06
scusami hai ragione mi è sfuggito di riportarlo qui.... :oops:
proseguo i test e vi tengo aggiornati.....grazie.
tnnbascom
Postby tnnbascom » 02 Sep 2013, 15:50
Vi voglio aggiornare...
ho modificato il codice e lo ho allegato... adesso la trasmissione seriale tra il modulo wizfi210 e l'atmega32 è ok...
seguendo questo esempio http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=11193
tutto ok fino alla schermata Bascom-AVR terminal, infatti la schermata che dall'esempio viene ricevuta dal Bascom-AVR terminal io la ricevo tramite il mio dispositivo con l'atmega32 che la visualizza sul display...
quando vado a trasmettere da un pc con Hercules program non ricevo niente sul mio dispositivo....
Allo step 6 ho inserito l'IP del computer da dove trasmetto con Hercules program giusto?
$crystal = 16000000
$baud = 115200
$hwstack = 80
$swstack = 80
$framesize = 90
Config Serialin = Buffered , Size = 254
Declare Sub Bip
Dim Rx_cmd As Byte , Ric As Byte , Command As String * 254
Dim I As Byte
 ' START PROGRAM
   Cls
   Cursor Off
   Cls
   Enable Interrupts
   Bip
   Locate 1 , 1
      Waitms 10
      Rx_cmd = Ischarwaiting()                              'CONTROLLA SE E' STATO RICEVUTO UN CARATTERE
      If Rx_cmd = 1 Then
         Rx_cmd = Waitkey()                                    'RITORNA IL VALORE DECIMALE RICEVUTO
         Ric = 1
         Command = Command + Chr(rx_cmd)                       'INSERISCE I CARATTERI IN UNA STRINGA FINO A QUANDO LA TRASMISSIONE NON TERMINA
         Waitms 1
      Else
         If Ric = 1 Then
            Ric = 0
            Locate 2 , 1
            Lcd Command
            Print Command ; " OK"
            Command = ""
Sub Bip
   Buzzer = 0
   Waitms 20
   Buzzer = 1
End Sub
tnnbascom
Postby tnnbascom » 04 Sep 2013, 07:31
amici, qualcuno ha una soluzione??? :D :D :D
tnnbascom
Postby deluca » 04 Sep 2013, 20:01
la soluzione?
assolutamente tutto da rifare :o
ho chiaro cosa vuoi fare....
ma non so se con il codice postato riuscirai nel tuo intento :?
Purtroppo non mi ritrovo il modulo WIZ e quindi non posso testare il tuo codice,
ma secondo me, devi studiare bene il pdf del modulo e iniziare a scrivere partendo proprio da lì.
Postby tnnbascom » 05 Sep 2013, 09:42
scusami, perché dici "tutto da rifare :o " io ho seguito questo esempio: http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=11193 che fa quello che io vorrei fare ;)...
Sto solo cercando di adattare il codice al micro ATmega32 e per fare ciò cerco un vostro sempre prezioso aiuto ;) ..., con il mio software funziona la trasmissione tra il micro e il modulo, ma non riesco a inviare e ricevere come nell'esempio su citato via wifi??? :twisted:
tnnbascom
Postby tnnbascom » 09 Sep 2013, 08:26
Bene, risolto
il problema era che un IP 192.168.1.xxx non può comunicare con un IP 192.168.0.xxx....
Ho cambiato l'IP del pc con 192.168.0.xxx.... e tutto ok, l'esempio funziona perfettamente con il mio codice modificato per l'atmega32... :lol: :lol: :lol:
Grazia comunque a tutti ;)
tnnbascom
