Configurazione Porte I/O
Postby einstein » 04 Mar 2014, 18:24
salve a tutti, sono alle prime con il bascom e già la prima domanda.
come faccio a configurare la porta A del atmega32 in modo da avere i primi 4bit di input con resistenza pull-up e
gli altri bit come uscita?
devo usare il CONFIG oppure c'è un altro modo?
einstein
Re: Configurazione Porte I/O
Postby Fagos » 04 Mar 2014, 21:10
einstein puoi configurare i pin scrivendo direttamente nei registi DDR direction data register
es:
DDRA = &B_1111_0000
i primi quattro bit=0 della porta A sono di ingresso, mentre i bit più alti =1 sono di uscita.
per configurare le res di pu:
PORTA = &B_0000_1111
puoi configurare bit x bit singolarmente, es:
DDRA.0=0    'configuri il bit zero della porta A come input
ok?
Postby deluca » 05 Mar 2014, 09:22
@einstein,
è chiaro che puoi settare i registri utilizzando anche la notazione esadecimale o decimale, anche se quella binaria in questo caso è più chiara ed esauriente.
Postby einstein » 05 Mar 2014, 14:30
grazie fagos e deluca.
nella notazione binaria gli "_" tra i bit sono necessari, o possono essere omessi?
altra domanda:
quali sono le cose da definire necessarie e importanti quando inizio a scrivere un codice sorgente, per esempio per atmega32?
einstein
Postby deluca » 05 Mar 2014, 19:38
si, gli (_) possono essere omessi, si inseriscono per rendere + leggibili i valori dei bit.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
$baud=115200
Le direttive minime per istruire il compilatore sono queste.
