Primo PRG Bascom-Arduino 2560
Postby suibaf » 30 Mar 2014, 14:01
sto cercando di usare Arduino 2560R3 con bascom AVR. Come dire stò testando il funzionamento....hello world!
'Arduino 2560R3
$regfile = "m2560def.dat"                                   ' used micro
$crystal = 16000000                                         ' used xtal
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 115200
'Uso la PortE output
Config Porte = Output
'Pin Su cui è collegato il led
Set Porte.3
Ma apparte che il mio led non si accende, quando programmo il chip mi compare la seguente finestra:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15219757/im1.jpg
Da notare, sopra, che non identifica il chip e sotto non trova un file EEP.
La comunicazione però c'è, l'ho testata, anche perchè se faccio: chip e poi identify mi compare la seguente schermata:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15219757/im2.jpg
Avete qualche suggerimento da darmi? Grazie
Re: Primo PRG Bascom-Arduino 2560
Postby suibaf » 30 Mar 2014, 15:35
OK, funziona:
ecco le impostazioni corrette che ho trovato online anche se non ho capito quale era il problema:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15219757/im3.jpg
Ho spuntato i primi quattro ceck in alto.
Se qualcuno vuole chiarire mi fà piacere.
Saluti
Postby Fagos » 30 Mar 2014, 18:54
bene suibaf
allora pronti a partire!!
ps. se non crei un file eep è ovvio che il programmatore non lo trova e non può programmare la eeprom del micro.
cmq, questo è solo un warning, il programma girerà ugualmente :)
Postby suibaf » 30 Mar 2014, 22:32
E si partiamo!!
Il 2560 ha 4 Uart. La Uart0 viene usata per la comunicazione della scheda Arduino con la usb.
Ho uno shield RS485 che utilizza la Uart1 (tx1,rx1). Quindi in fase di configurazione ho scritto:
$baud1 = 19200  ' perchè il devise esterno comunica a 19200
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Open "COM1:" For Binary As #1
Com1 dovrebbe andar bene per la Uart1. Nel config non capisco perchè è stata settata la Com1 = Dummy, probabilmente è un nome a piacere, Synchrone = 0 dovrebbe andar bene perchè non ho nessun tipo di sincronisco, ma non capisco neanche Clockpol = 0.......non trovo riferimenti sul manuale. Qualsiasi suggerimento è assolutamente ben accetto.
Postby suibaf » 31 Mar 2014, 14:22
Comunque così funziona:
'Arduino 2560R3
$hwstack = 40
$swstack = 40
$framesize = 40
'Config Porte = Output
'Oppure il singolo bit (in questo caso il pin 3 della Porta E come Uscita)
'1 = Uscita; 0 = Ingresso
Ddrc.0 = 1
Ddre.5 = 1                                                  'LED dello Shield RS485
Ddre.3 = 0                                                  'Pin configurato come ingresso
Led_shield Alias Porte.5
Pls_shiled Alias Pine.3
Config Com2 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'try the second hardware UART
Open "Com2:" For Random As #2
'//////////////////////////// INIZIO PROGRAMMA ////////////////////////////////////////
Set Portc.0
Waitms 100
Reset Portc.0
Waitms 100
If Pls_shiled = 1 Then
   Led_shield = 1
   Print #2 , "www.delucagiovanni.com"
   Print
   Print #2 , "Suibaf"
   Else
   Led_shield = 0
                                                         'end program
Postby deluca » 31 Mar 2014, 16:40
benissimo suibaf!
intanto grazie per avermi fatto apparire sulla tua seriale :)
il clockpol=0 si referisce proprio alla polarità del livello logico di TXD,
al fatto che il pin relativo a TXD sta normalmente a 1 e non appena inizia la trasmissione passa a zero.
Se lo setti=1 inverti proprio questa condizione. Solo pochi dispositivi di norma utilizzano la modalità (=1)
Non ti dimenticare di aggiungere END dopo LOOP nel ciclo main.
Postby suibaf » 31 Mar 2014, 22:17
Grazie,
cosa succede se non metto end?
Postby deluca » 01 Apr 2014, 12:58
Non ci sono riscontri particolari sulla presenza o meno di END dopo il Loop del main.
Tuttavia, inserirlo, evita salti senza controllo o incondizionati al ritorno da interrupts.
Il compilatore quando incontra "END" inserisce una call alla medesima locazione.
Postby js-bascom » 01 Apr 2014, 21:04
Vuoi dire un JUMP? se no "la stack" (??) sarebbe continuamente cambiata con risultati disastrosi.
hmmm dovrebbe esistere un vocabolario in Italiano che potrei consultare per veder come si chiamano certe cose, stack e' maschile o femmile? bohhh :mrgreen:
Postby Leonardo » 01 Apr 2014, 21:09
"stack" è maschile in italiano anche se è una parola prettamente inglese, la traduzione sarebbe "pila" (intesa come catasta di oggetti) ma non viene mai utilizzata a favore dell'inglesismo
Postby deluca » 01 Apr 2014, 21:12
ops, js-bascom, grazie per avermi corretto !!
cmq, volevo dire proprio JUMP e non CALL.
chiamare in continuazione lo stesso CALL manderebbe lo stack (noi lo chiamiamo così) in TILT(come diciamo noi) :D
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
