Chiarimenti file help Bascom
Postby suibaf » 15 Apr 2014, 13:16
Sul file di help nella sezione config serialin trovo:
-important When using the BYTEMATCH option, you must preserve the registers you alter. If you do not know which one, use PUSHALL and POPALL.
-noticeTo clear the buffer, use CLEAR SERIALIN. Do not read and write the internal buffer variables yourself.
Potreste chiarirmi questi 2 affermazioni?
Re: Chiarimenti file help Bascom
Postby pier » 15 Apr 2014, 19:54
Mi risulta (help Bascom) che servano solo se mescoli codice ASM e Bascom ad esempio quando salti ad una sub.
A DeLuca l'ardua sentenza.
Postby deluca » 15 Apr 2014, 22:08
Per ottimizzare l'uso della seriale bufferizzata, è stato ridotto all'osso il codice asm relativo che assolve a questo compito.
Ciò detto, quando si usa Bytematch è consigliabile salvare i registri fino ad allora impiegati poichè non viene fatto in modo automatico.
Visto che l'utente programmatore non può risalire al codice compilato per ragioni ovvie, e quindi non sa quali registri ha fino ad allora usato, si adotta il metodo del salvataggio selgaggio dei registri. Ovvero ! li salviamo tutti con PUSHALL e alla fine li riprendiamo con POPALL.
Postby suibaf » 15 Apr 2014, 22:26
Grazie mille!
