Calcolare valori timer x 10 millisecondi
Postby einstein » 22 Apr 2014, 14:33
ciao,
come faccio a calcolare i valori da assegnare al timer0 per avere un interrupt ogni 10millisec esattissimi a partire da un dato clock di ingresso. conoscete la formula o esiste qualche programmino che potrebbe aiutarmi.
einstein
Re: Calcolare valori timer x 10 millisecondi
Postby suibaf » 22 Apr 2014, 20:35
La formula per calcolare il timing del T0 è la seguente:
T = 256* precaler/fosc =256*1024/16000000 = 16,384 mS
'quindi sifnifica che ogni 16,384mS ci sarà un overflow
Quindi puoi cambiare sia il prescaler che il quarzo per avere tempi diversi!
Per il software dai un'occhiata qui: http://clsql.med-info.com/screenshots.html
Postby Leonardo » 22 Apr 2014, 20:38
Puoi usare un timer a 16 bit se presente per una maggiore risoluzione temporale.
Esiste anche la modalità CTC per eseguire un'interrupt al raggiungimento di un certo valore del contatore del timer
Postby einstein » 22 Apr 2014, 21:07
grazie ragazzi
grazie suibaf per la formula. però è difficile avere 10msec precisi, giusto?
ho scaricato il programma Avrcalc ma mi da un errore e non parte, a voi funziona?
l'errore è questo
Failed to reserve 13565953 bytes of memory (preferred address 0x20000000)
Error 487: Tentativo di accedere ad un indirizzo non valido.
einstein
Postby suibaf » 23 Apr 2014, 07:21
No a me avrcalc funziona senza problemi.
Per quanto riguarda i 10ms potresti provare come ti ha suggerito Leonardo.
Postby einstein » 23 Apr 2014, 07:35
Niente suibaf, ho provato anche su un'altra macchina con XP ma non va, stesso errore. Non capisco quale sia il problema.
Potrei sapere quale versione stai usando, e se possibile, potresti postare la tua installazione su dropbox così da poterlo provare? Mi faresti un grande piacere.
einstein
Postby suibaf » 23 Apr 2014, 09:15
Postby einstein » 23 Apr 2014, 09:42
suibaf grazie per aver condiviso il programma,
ma neppure questo mi funziona. proverò a scrivere all'autore e vedremo se potrà aiutarmi.
grazie lo stesso comunque.
Ti aggiorno !!
ho provato su altra macchina e funziona perfettamente. grazie
einstein
Postby suibaf » 23 Apr 2014, 14:25
Puoi testare anche questi se vuoi:
http://www.planet-ian.com//start_e.htm
Postby einstein » 23 Apr 2014, 17:48
Fantastico :)
dico il programma, genera il codice direttamente, grazieeeee :)
einstein
