richiamo di una sub
richiamo di una sub
Postby suibaf » 29 Apr 2014, 19:08
un semplice richiamo di una sub mi và in errore se lo faccio all'interno di una condizione if:
      If Contataore_send_plc = 4 Then Print #3 , Makemodbus(2 , 6 , 103 , Credito_per_plc );
      'If Contatore_send_plc = 5 Then
       Call Gestione_ricarica(mes_1)
      'End If
Così non mi và in errore, se abilito l'if e l'end if il compilatore mi dà errore. Perchè?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15219757/errore%20bascom2.jpg
Re: richiamo di una sub
Postby deluca » 29 Apr 2014, 20:16
@suibaf,
quando parliamo di codice ti consiglio di allegare il listato e non una immagine..... non ce ne facciamo nulla e ovviamente non possiamo aiutarti.
Postby suibaf » 29 Apr 2014, 20:21
Deluca,
infatti ho messo il codice che và in errore. L'immagine era per mostrare l'errore che mi da! Ovviamente non ho messo il codice di tutto il prg perchè sono molte righe. La sub che và in errore è Call Gestione_ricarica(mes_1)
Com'è che non lo vedi il codice?
Postby deluca » 30 Apr 2014, 06:47
Già risolto
basta cambiare il nome alla variabile "Contatore"_send_plc" ed è tutto risolto :)
      If Contataore_send_plc = 5 Then
