Problema con "Str2digits"
Postby suibaf » 20 May 2014, 21:05
Questo codice funziona bene:
Dim Digit(4) As Byte
Dim Num_str As String * 10
   If Pls_shield = 1 Then
      Waitms 500
      Testint = 123
      Num_str = Str(testint)
      Str2digits Num_str , Digit(1)
       Locate 4 , 11
       Lcd Num_str
       Print Num_str
loop
sul display lcd vedo 123.
Se la variabile Testint la setto a 1234 sul display lcd al posto dell'uno vedo un carattere strano. Perchè?
Postby deluca » 22 May 2014, 14:40
@suibaf
risolto tramite mcs,
o hai bisogno ancora di aiuto?
Re: Problema con "Str2digits"
Postby suibaf » 23 May 2014, 19:51
Risolto,
garzie!
