Usare un I/O digitale come ingresso e uscita contemporaneame
Postby suibaf » 13 Jun 2014, 18:59
in un'applicazione che stò per sviluppare ho la necessità di "sentire" lo stato logico di un pin, ma avrei la necessità anche di cambiarlo se necessario. In sintesi vorrei usare lo stesso pin sia come ingresso che come uscita. E' possibile secondo voi? (arduino 2560)
Re: Usare un I/O digitale come ingresso e uscita contemporan
Postby einstein » 13 Jun 2014, 19:03
cambiare al volo la direzione di un pin è possibile, quindi penso di si, che sia possibile usarlo come ingresso e come uscita, ma non capisco quando dici "contemporaneamente".
einstein
Postby suibaf » 13 Jun 2014, 22:10
Si hai ragione, non sono stato felice nell'esposizione. Ovviamente non nello stesso istante!
Mi serve in alcuni momenti che funzioni come ingresso, in altri come uscita.
Postby pier » 13 Jun 2014, 22:36
Beh, credo proprio che basti alternare il Config Portx.n = Output con il Config Portx.n = Input o il DDRx.n = 1 e DDRx.n = 0 per avere uscita alternata a ingresso e quindi comandare l'uscita con portx.n = livello quando il pin è settato come out ovvero variabile = pinx.n quando è settato come input
