Waveplayer stereo
Waveplayer stereo
Postby tnnbascom » 06 May 2016, 14:51
ho usato l'esempio di Glen Aidukas (la versione per file stereo) per realizzare un lettore di file wave stereo.
Il problema è che su un canale, l'audio è ok e su un canale, l'audio è disturbato.
Ho fatto la prova usando lo stesso amplificatore una volta per un canale e poi per un altro, quindi il circuito è ok.
Qualcosa non va nel codice?
Ho allegato due file audio per far capire meglio il problema.
E' un bel progetto sarebbe un peccato se non risolvo questo problema, aiutatemi
grazie.
' Project:  Wave Audio file player.  (only plays wave riff PCM format)
' Play Wave format, RIFF, Mono max 44KHz/stereo max 22KHz, 8bit, PCM audio file
' Version for stereo wave files
' By:       Glen Aidukas
'=====[ Compiler Directives ]===================================================
$regfile = "m1284Pdef.dat"                                  '"m644pdef.dat"
$crystal = 18432000                                         ' 18.432 MHz
$baud = 38400
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
'=====[ Includes ]==============================================================
$include "Config_MMC.bas"                                   ' Load SD/MMC code and config
$include "Config_AVR-DOS.BAS"                               ' Load FAT File system code
'$include "WavePlayerLib.bas"                                ' PlayWaveFile code.
Const Vsw = "2.1"
Const Wp_bufsize = 250                                      ' Size of each (A&B) buffers
Const Wp_statusnoerrors = 0                                 ' No errors
Const Wp_statusbadfile = 1                                  ' Not a wave file!
Const Wp_statusbadwavformat = 2                             ' Bad format (Bits|SampleRate|Other)
Const Wp_bufa = 0                                           ' Buffer A
Const Wp_bufb = 1                                           ' Buffer B
Const Wp_bufempty = 0                                       ' Buffer status Empty
Const Wp_buffull = 1                                        ' Buffer status Full
Dim Wp_btemp1 As Byte                                       ' Needed for Fat Drivers
Dim Wp_filename As String * 14                              ' Fat Filename
Dim Wp_buf As String * 4                                    ' misc. text
Dim Wp_buf_a(wp_bufsize) As Byte                            ' buffer A for double buffering
Dim Wp_buf_b(wp_bufsize) As Byte                            ' buffer B for double buffering
Dim Wp_a_buf_status As Byte                                 ' buffer A full (1) or empty (0)
Dim Wp_b_buf_status As Byte                                 ' buffer B full (1) or empty (0)
Dim Wp_activebuffer As Byte                                 ' Actively playing buffer [0|1]
Dim Wp_bufpos As Byte                                       ' Position in the active buffer
Dim Wp_status As Byte                                       ' return status
Dim Wp_numchannels As Byte                                  ' 1 or 2 channels
Dim Wp_bitspersample As Word                                ' 8 or 16 bits (only 8 at the moment)
Dim Wp_samplerate As Word                                   ' Sample rate (EX: 8k|11K|22k|other)
Dim Wp_byterate As Word                                     ' Read Bytes per second
Dim Wp_blockalign As Word                                   '
Dim Wp_chunksize As Long                                    '
Dim Wp_filesize As Long                                     ' Size of wave file in bytes
' misc. vars
Dim Wp_ch As Byte                                           '
Dim Wp_lx As Long                                           '
Declare Sub Getwavefileinfo(wp_filename As String)
'Declare Sub Playwavefile(wp_filename As String)
Dim Btemp1 As Byte                                          ' used by filesystem
Dim Filename As String * 12                                 ' Fat Filename
Dim Flag_error_sd As Byte
'=====[ Config misc stuff ]=====================================================
Config Serialout = Buffered , Size = 100                    ' Serial Buffering
Config Serialin = Buffered , Size = 254
Enable Interrupts
Print
Print "SW V" ; Vsw
Print "Init. file system SD CARD... ";
Waitms 100
Flag_error_sd = 0
Btemp1 = Initfilesystem(1)                                  ' Init Partition 1
If Btemp1 <> 0 Then
   Print "Error: " ; Btemp1
   Flag_error_sd = 1
Else
   Print "OK"
Filename = Dir( "*.wav")
On Compare1a Wp_play_isr                                    ' set up interrupt vector
Print "Starting..."
      If Filename <> "" Then
         Getwavefileinfo Filename
         Print
         Print "Filename      : " ; Filename
         If Wp_status = Wp_statusbadfile Then
            Print "Bad File!"
            Goto Sound_error
         Open Filename For Binary As #10
      ''' Make sure its something we know how to play...
         If Wp_numchannels <> 1 And Wp_numchannels <> 2 Then
            Wp_status = Wp_statusbadwavformat
            Print "Unknown format or Bad Format!"
            Goto Sound_error
         If Wp_bitspersample <> 8 Then
            Print "Unknown format!"
            Goto Sound_error
         Print "BitRate       : " ; Wp_samplerate
         Print "Channels      : " ; Wp_numchannels
         Print "BitsPerSecond : " ; Wp_bitspersample
         Print "SampleRate    : " ; Wp_samplerate
         Print "BlockAlign    : " ; Wp_blockalign
         Print "ChunkSize     : " ; Wp_chunksize
         Print "FileSize      : " ; Wp_filesize
      '=====[ Config Timer2 for PWM audio output ]=================================
      ' This is done by using the PWM out puts on Timer2 (OC2A and OC2B)
         Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
         Stop Timer2
      '=====[ Setup Timer1 for sample pushing isr ]================================
      ' Timer1 is used for setting the rate for pushing the samples to timer2 (PWM)
         Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Disconnect , Clear Timer = 1
         Stop Timer1
         'On Compare1a Wp_play_isr                        ' set up interrupt vector
      ''' setup compare1a reload value to match the SampleRate
         Wp_lx = _xtal / Wp_samplerate                      ' CPU Speed / SampleRate of wave file
         Compare1a = Wp_lx
         Wp_lx = 45 : Seek #10 , Wp_lx                      ' seek to start of data at location 45
      ''' start loading buffers
         Get #10 , Wp_buf_a(1) , , Wp_bufsize               ' preload buffer A
         Wp_a_buf_status = Wp_buffull                       ' mark buffer A as full
         Get #10 , Wp_buf_b(1) , , Wp_bufsize               ' preload buffer B
         Wp_b_buf_status = Wp_buffull                       ' mark buffer B as full
         Wp_activebuffer = Wp_bufa                          ' start with buf 0
         Wp_bufpos = 0                                      ' Reset the buffer possition
      '======[ start playing file!!! ]============================
         Start Timer1 : Start Timer2
         Enable Compare1a
      ''' Watch the two buffers and fill them up when ether is emty
         While Eof(#10) = 0
            If Wp_a_buf_status = Wp_bufempty Then
            Elseif Wp_b_buf_status = Wp_bufempty Then
            Else
            ' Both buffers are full here so this would be a good place to
            ' do some other stuff if needed.  DON'T TAKE TOO LONG THOUGH! ;)
               Wp_ch = Inkey()
               If Wp_ch = " " Then
                  Wp_lx = Lof(#10)                          ' skip to end ...
                  Seek #10 , Wp_lx
         Wend
         Disable Compare1a
         Stop Timer1 : Stop Timer2
         Close #10
Sound_error:
      Filename = Dir()                                      'next wave
      Waitms 500
   Loop Until Filename = ""
   Filename = Dir( "*.wav")                                 'torna al primo wave
   Print : Print "End list"
   Waitms 500
End                                                         'end program
   Wp_samplerate = 0 : Wp_numchannels = 0 : Wp_bitspersample = 0       ' clear old values
   Wp_buf = ""
   Open Wp_filename For Binary As #10
   ''' Read file format
   Get #10 , Wp_buf , 9 , 4                                 ' should be "WAVE"
   If Wp_buf <> "WAVE" Then
      Close #10
      Return
   Get #10 , Wp_numchannels , 23                            ' Read number of channels (1|2, Mono|Stereo)
   Get #10 , Wp_samplerate , 25                             ' Read Sample rate (EX: 8k|11K|22k|other)
   Get #10 , Wp_byterate , 29                               ' Read Bytes per second
   Get #10 , Wp_bitspersample , 35                          ' Read bits per sample (8|16)
   Get #10 , Wp_blockalign , 33                             ' BlockAlignment
   Get #10 , Wp_chunksize , 41                              ' ChunkSize
   Wp_filesize = Lof(#10)                                   ' Get file size
   Close #10
End Sub
'=====[ WP_Play ISR routine ]===================================================
' while Timer1 is active, cycle between buffer A and B and write its data
Wp_play_isr:
   If Wp_activebuffer = Wp_bufa Then                        ' buffer A
      Incr Wp_bufpos                                        ' incrment to next byte
      Pwm2a = Wp_buf_a(wp_bufpos)                           ' load sample into pwm2a
      If Wp_numchannels = 2 Then Incr Wp_bufpos             ' if stereo then...
      Pwm2b = Wp_buf_a(wp_bufpos)                           ' load same sample if mono
      If Wp_bufpos = Wp_bufsize Then                        ' hit end of buffer A
         Wp_bufpos = 0                                      ' reset buffer pos to 0
         Wp_activebuffer = Wp_bufb                          ' Set active buffer to B
         Wp_a_buf_status = Wp_bufempty                      ' set buffer status empty
   Else                                                     ' buffer B
      Pwm2a = Wp_buf_b(wp_bufpos)                           ' load sample into pwm2a
         Wp_activebuffer = Wp_bufa                          ' Set active buffer to B
         Wp_b_buf_status = Wp_bufempty                      ' set buffer status empty
Return
sound test_mp3.zip
(128.26 KiB) Downloaded 466 times
tnnbascom
Re: Waveplayer stereo
Postby tnnbascom » 10 May 2016, 08:22
ho risolto... questo è il codice corretto:
Wp_play_isr:
   Else                                                     ' buffer B
      Pwm2b = Wp_buf_B(wp_bufpos)                           ' load same sample if mono
Return
un ultima domanda, perchè quando uso una sd card da 4gb formattata FAT32 mi restituisce l'errore 227: Error response Byte at Read Command ???
Con una SD card da 2gb tutto ok...
tnnbascom
