arduino2 è disponibile
Postby legacy » 22 Oct 2012, 22:36
Basato sul SoC Atmel SAM3X8E, il modello + economico della classe per ragioni di costo (esiste versione SAM con + ram)
Arduino2 si presenta con il solito form factor di arduino con i soliti strip femmina ai lati, serigrafie e rifiniture
ma con saldato un chip contenente questa volta un core ARM Cortex-M3 a 84MHz
con 54 linee di I/O, quindi con potenzialità di espansione simili al precedente Arduino Mega2560.
Rispetto alla precedente generazione, non usa un processore AVR8 ma un ARM a 32 bit.
Specifiche
Microcontroller AT91SAM3X8E
Operating Voltage 3.3V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (of which 12 provide PWM output)
Analog Input Pins 12
Analog Outputs Pins 2 (DAC)
Total DC Output Current on all I/O lines 130 mA
DC Current for 3.3V Pin 800 mA
DC Current for 5V Pin 800 mA
Flash Memory 512 KB all available for the user applications
SRAM 96 KB (two banks: 64KB and 32KB)
Clock Speed 84 MHz
Re: arduino2, da oggi si puo' (finalmente) acquistare !
Postby legacy » 27 Oct 2012, 21:27
E' una board + delicata di arduino1
gli IO sono a 3.3V e non perdonano, sopratutto i 5V, ocio =P
al lato software sto pensando con un mio amico di mettere
pico python a bordo della scheda, come interprete !
Re: arduino2 è disponibile
Postby legacy » 01 Nov 2012, 18:21
ai ai ai, dopo i primi rodaggi gia' si nota che sulla DUE non si possono utilizzare
cosi' in scioltezza librerie di terze parti che accedono direttamente all'hardware
oppure librerie che fanno riferimento a funzioni non standard contenute nelle avrlibc
da questo punto di vista sara' dura renderla subito operativa la due: ci vuole tempo !
Postby flz47655 » 01 Nov 2012, 21:23
E' anche molto più delicata della due dal punto di vista delle correnti di IO, alcuni pin hanno un source di 3 o 15mA e un sink di 6 o 9mA.. bisogna fare attenzione anche ad accendere i led..
La compatibilità con le shield è praticamente nulla a parte pochissimi modelli..
