Come leggere la temperatura con un sensore LM35?
Postby ulisse21 » 23 Nov 2012, 14:37
ciao a tutti,
ho già postato nella sezione microcontrollori,
vorrei sapere come fare in bascom per leggere il valore della temperatura con un LM35 collegato ad un atmega16.
ulisse21
Re: Come leggere la temperatura con un sensore LM35?
Postby deluca » 24 Nov 2012, 11:57
Ciao Ulisse
ti mostro di seguito un breve e semplice esempio di codice bascom per leggere la temperatura usando un sensore LM35.
visto che il sensore dà in uscita 10mV/grado dobbiamo fare una piccola normalizzazione per apprezzare il 1/2 grado.
L'uscita del sensore è collegato all'ingresso ADC0 del micro.
'  Lettura temperatura con sensore LM35
'  Range misura 0 .. 80°C
'  Accuratezza: ±0.5°C
'  MPU: Atmega16
'  Autore: G. De Luca
$regfile = "m16def.dat"
$Crystal=16000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
$baud = 19200
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'configura ADC
Start Adc                                                   'start ADC
Dim V As Word
Dim Volt As Word
Dim Volt_d As Byte
'-------------------------------[ Main ]---------------------------------------
  V = Getadc(0)                                             'leggi dal canale (0)
  Volt = V * 5                                              ' moltiplica x 5
  Volt_d = Volt Mod 10                                      ' calcola il modulo
  Volt = Volt / 10                                          ' dividi x 10
  Print Volt ; "," ; Volt_d
  Waitms 500
Postby adriano » 25 Feb 2013, 07:08
buongiorno deluca ,
io ho apprezzato moltissimo questo esempio , GRAZIE !!!
