ATmega644PV problemi con la seconda uart !
Postby Fagos » 31 Dec 2012, 12:40
Ciao e buone feste,
avrei un problema con il chip ATmega644PV.
Se uso la seconda UART (la UART1) il micro scrive i dati su entrambi le UART 0 e 1
I ho scritto il seguente codice:
 $regfile = "M644Pdef.dat"
 $baud = 9600
 $baud1 = 9600
 $crystal = 7372800
 $framesize = 32
 $swstack = 10
 $hwstack = 40
 Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
 Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
 Open "COM1:" For Binary As #1
 Open "COM2:" For Binary As #2
 Enable Interrupts
 Print #1 , "UART0"
 Waitms 100
 Print #2 , "UART1"
 Waitms 100
 Close #1
 Close #2
Sulla COM1 ho solo i dati su #1.
Sulla COM2 ho i dati su #1 and #2.
se invece la setto come softuart funziona bene.
 $baud = 9600
 $crystal = 7372800
 $framesize = 32
 $swstack = 10
 $hwstack = 40
 Open "comd.3:9600,8,N,1" For Input As #2
 Open "comd.2:9600,8,N,1" For Output As #3
 Enable Interrupts
 Print #1 , "UART0"
 Waitms 100
 Print #3 , "UART1"
 Waitms 100
 Close #1
 Close #2
 Close #3
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
E' successo a qualcuno di voi?
Re: ATmega644PV problemi con la seconda uart !
Postby deluca » 20 Jan 2013, 10:10
Fagos scusa per il ritardo con cui rispondo, magari avrai già risolto.
Io ho simulato un semplice circuito con l'ATMEGA644p e tutto sembra funzionare perfettamente.
Ogni seriale risponde in modo univoco senza problemi.
Ti consiglio di controllare con un tester se ci sono corto circuiti tra i segnali.
